Проблем с регистрация в КАТнесъответстващ ВИН
16 мнения по тази тема
#1 HexBox
HexBox
  • 46 Мнения:
    Ford Sierra '91 Sapphire 1.8TD GL(deceased RIP)
    MB W210 E220 CDI '01 (Facelift edition)
Публикувано 26 януари 2015 - 17:32
Здравейте, колеги.
Днес ме върнаха от КАТ Сливен! Преди два дни си закупих един Бенц S211 E320 (комби). Регистрирахме го първо в Гоце Делчев, за да избегнем точно такива проблеми, тъй като е "нов внос"(Виена). Там всичко минава по мед и масло. Днес ми се заявява, че има несъответствие в рамата на колата и талона...И то специално под седалката на пасажера. На останалите места всичко е точно, включително и двигателя. Погледнах за какво става дума и наистина са различни. Тъй като това не ми е първия Бенц, се притесних. На предишните ми коли там си пишеше точно същия ВИН. Потърсих малко из нета, за да видя дали историята познава подобни случаи и открих един
My S211 had some sort of code in the exact same location, but this was not the 17-character VIN code. I also tried to find the VIN code from doorjambs and under the hood, but unsuccessfully. Am I correct that VIN number is definitely present somewhere on the shock towers?
Колата е 2003та година. Възможно ли е някой от колегите с комбита да изкажат мнение по въпроса? В Сряда колата трябва да се преглежда от "комисия", която да реши какви действия да се предприемат. Мисля, че дотогава ще изперкам от притеснение...
#2 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 26 януари 2015 - 19:40
Кажи двата VIN номера да видим какво излиза в EPC
#3 Илия Горанов
  • 7499 Мнения:
Публикувано 26 януари 2015 - 20:31
По принцип произведените за северноамериканския пазар Мерцедеси имат по два VIN номера, защото европейския формат wdb211 не отговаря на изискванията в САЩ. Ако случаят е такъв, в БС ще ти дадат документ, че двата номера са една и съща кола...
#4 HexBox
HexBox
  • 46 Мнения:
Публикувано 26 януари 2015 - 21:24
Разчетох се из пространството относно втория номер и се оказа, че това е MB Internal Tag VIN, който няма НИЩО общо с легитимацията на автомобила. Използвал се от дилърската мрежа за пълен анализ на колата и оборудването.
A211 831 1646
4-05884 MT
Това се намира под седалката (на два реда е написано със съответните разстояния) и е причина за смущението у сливенските "съгледвачи-професионалисти".
World VIN-а е WDB2112821X113179
#5 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 26 януари 2015 - 23:42
При W210 номера на рамата е пред предната пасажерска седалка .
При W220 номера на рамата е зад плафона който осветява в краката
на задна дясна седалка, маха се плафона и VIN-на се вижда .
При W211 не знам къде е набит номера на рамата .
Няма да се учудя ако тези в КАТ не знаят къде да гледат, макар че
би трябвало не малко W211 да са минали през канала .
A211 831 1646 е номер на детайл,  въздуховод .
4-05884 MT господ знае какво е, предполагам вътрешен номер
на производителя на въздуховода .
Някой ще ти извади инфо за колата по VIN на Pdf, аз не знам как става номера .
  • Прикачен файл  oiugvbngtyu.PNG   443,73K   7 Брой сваляния
  • Прикачен файл  1FGHJ.PNG   72,41K   7 Брой сваляния
  • Прикачен файл  2ASDFGH.PNG   83,57K   6 Брой сваляния
  • Прикачен файл  3UGFDFGH.PNG   85,87K   5 Брой сваляния
  • Прикачен файл  4WERTYU.PNG   26,51K   6 Брой сваляния
Този пост е редактиран от vencislav: 26 януари 2015 - 23:51
#6 pitar_r_r
pitar_r_r
  • 1647 Мнения:
  • Град:край морето
  • Интереси:NBA,NFL,
    СНУКЪР
Публикувано 27 януари 2015 - 01:15
Това   A211 831 1646  и аз го видях като  детайл, но  това : 4-05884 MT  нещо не излиза или не знам как да го проверя.
Даните по VIN :  Прикачен файл  WDB2112821X113179.pdf   100K   16 Брой сваляния
#7 HexBox
HexBox
  • 46 Мнения:
Публикувано 27 януари 2015 - 10:23
Благодаря, момци. Днес ще ги тормозя отново господата в КАТ. Няма как да се примиря с това безобразие.
#8 Илия Горанов
  • 7499 Мнения:
Публикувано 27 януари 2015 - 10:37
Според мен гледат на грешно място - това е номер на детайл, който е въздуховод... който би трябвало да е пластмасов!
#9 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 27 януари 2015 - 13:02
Да ти е честита новата кола .
Много екстри, много чудесии, не е жалено за нея .
Най ме впечатли 443 Подгряване на волана .
#10 HexBox
HexBox
  • 46 Мнения:
Публикувано 27 януари 2015 - 17:34
Благодаря ти, Венци! Наистина е бутикова колата, като екстри които липсват мога да отбележа подгревна печка, заден монитор и подвижния под на багажника. Нямаше как да не я взема, особено след като старателно я огледахме с Васко, който еднолично си сложи подписа под нея :) Днес ме сюрпризира с неработещи подгреви на предните седалки, слава богу - оказа се бушона!
Днес минах през БС, казаха ми, че няма смисъл да ми пишат документ, тъй като нямало да има проблеми да ми я регистрират след огледа на комисията. Колата отговаряла на документите. Използвах случая да проверя на колко км е влизала последно при тях(в Австрия де).Останах Приятно изненадан 110хиляди 2009та година :)
Този пост е редактиран от HexBox: 27 януари 2015 - 17:47
#11 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 27 януари 2015 - 17:51
 ... подвижния под на багажника ...
Имаш U15 и U16
#12 HexBox
HexBox
  • 46 Мнения:
Публикувано 27 януари 2015 - 18:18
Т.е няма как да се сложи подвижен под при наличието на u15/u16?
#13 HexBox
HexBox
  • 46 Мнения:
Публикувано 28 януари 2015 - 12:26
Ъпдейт: Днес г-н Румен Митев (криминална полиция) в КАТ Сливен лично си призна, че никога не е виждал такава кола :D Помоли ни да отидем до БС за да огледат и потвърдят индентичността на автомобила. Съответно - никакви проблеми. Всичко мина гладко! Стигнаха до сваляне на номера от скоростната кутия. Лично мнение - КАТаджиите в Гоце Делчев са много по - наясно от тези в Сливен, което е логично поради големият брой коли, които се внасят в този регион.
Благодаря на всички за отделеното време. От утре вече ще щъкам из София с нея :)
#14 pitar_r_r
pitar_r_r
  • 1647 Мнения:
  • Град:край морето
  • Интереси:NBA,NFL,
    СНУКЪР
Публикувано 28 януари 2015 - 12:33
Честито за новата придобивка!!!  Със здраве да  я ползваш  и много безаварийни  километри.
#15 phoenix679
phoenix679
  • 354 Мнения:
  • Град:,,,
Публикувано 28 януари 2015 - 15:55
Честито и безаварийни.
