компресора не включвагуби мощност
Започната от tonymontana, 26 яну 2015 - 17:30:59
4 мнения по тази тема
Публикувано 26 януари 2015 - 17:30
Колеги цлк200 192 коня колата губи мощнос шаибата на компресора не сработва след гасене и палене на двигателя всичко си идва на мястото за извесно време
процедурата се повтаря до следващия пат някой някакви идей
Публикувано 26 януари 2015 - 18:46
Имах същия проблем и се оказа дебитомер, ако имаш въможност да вемеш от някой за проба ще най-добре. Аз го купих нов на пирбург за около 170лв.
Публикувано 11 юли 2015 - 23:09
Колеги да повдигна темата,нали се сдобих с компресор 210-ка 186 коня.При студен старт колата мени и държи ниски обороти,като се опитам да и подам газ изгасва.Затопли ли до работна температура всичко е ОК.Компресора се включва наема се добре не ми е забивала муцуна,зора е при студен двигател.Ходих на диагностика,имаше записани 3 грешки изтри ги тества я,но студения старт пак е проблем.Дебитомера работел сондата също.И аз си мислех че е от дебитомера,но той би трябвало да създава проблеми и при топъл двигател,нали така!?
Публикувано 12 юли 2015 - 15:04
Погледнете в моторния комп. дали е адаптирана дросел клапата.
Публикувано 15 юли 2015 - 08:18
Какви бяха грешките?
Не само при топъл двигател,..... започне ли да умира, в 90% от случайте се проявява първо сутрин.
