Здравейте!Обмислям покупка на мл w163.Гледах този http://www.mobile.bg/21420914911606387 Добре върви,работи добре,реди скоростите не се усеща като сменя,но колата беше загряла.Кикдауна работи.По думите на собственика автоматика работи перфектно.Аз също останах с такова впечетление.Не е фейслифт както пише,но това няма значение.Централното прави проблеми,също така каза,че не искала да запали на бензин сутринта,но не разбрах дали постоянно не иска или само този ден.Като е загряла пали без проблем...Та искам да попитам според вас от какво може да е това.Ще я закарам да я погледне майстор и тогава ако си струва ще се замисля за покупка.Също така искам да попитам за цени на частите,евентуални ремонти,примерно амортисьори,предница,по двигателя,по скоростите(да не дава господ).Болни места и т.н.
Покупка МЛ 320,Въпроси.
Започната от boxing777, 25 яну 2015 - 10:49:18
2 мнения по тази тема
Публикувано 25 януари 2015 - 10:49
Публикувано 25 януари 2015 - 15:01
В раздела "М-класа", където си постнал темата, има няколко теми, свързани с характеристиките на този модел, силни и слаби страни, чести повреди, какво да се гледа при покупка и т.н. И тъй като във въпросните теми е писано много, съветът ми е да прочетеш първо написаното там и ако все още има неща, които не са ти ясни, тогава да зададеш конкретни въпроси, тъй като "болни места" е твърде разтегливо понятие и, освен че зависи много от годината на производство, зависи и от конкретната кола (как е карана, как е поддържана). Конкретно в твоя случай това е от първите производства, за които не се чуват много добри думи. Но пък и цената е наполовина колкото на модели от 2005 например.
Публикувано 26 януари 2015 - 18:18
Колега,ако проблема с централното е генерален(въобще не действа)много вероятно да е от ОЛ АКТИВИТИ МОДУЛ,който понякога не работи частично.
Цената му е около 1000лв. и само оригинален.Ако е само някоя от вратите се сменя бравата с привода за отключване(електрически е ,а не с вакуум)
и е около 360лв. на врата.Иначе като гледам от фейслифта са само джантите,на централната конзола са добавени рингове(сигурно от арменците) и фаровете-габаритите не се виждат добре.Иначе амортисьори свестни около 250лв,но окачването по принцип е КУЧЕ.Поддръжката не е скъпа.
Този пост е редактиран от Калоян Желязков: 27 януари 2015 - 18:08
