Питане за Е320
8 мнения по тази тема
#1 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 19 януари 2015 - 20:13
Здравейте колеги!
 Искам да знам всичко за поддръжката на Е320. Двигател и автомат най-вече ме интересуват. Проблемни ли са и колко скъпи са им евентуалните ремонти. Газифицирането проблем ли е за този мотор? До колкото знам 1999 - 2001 са само V-образни, редовите са до 1997? Какво толкова не го харесват този V-образен, толкова ли е проблемен? Замислям се за нещо около 2000г W210, за W211 няма кеш..
 Всякакви съвети от личен опит ще са ми полезни! Благодаря на отзовалите се! :)
П.п. Евентуално мнение за тази, освен че е от Дупница и е от автокъща, което ме обезверява на макс..? http://www.cars.bg/c906493
Този пост е редактиран от miro0: 19 януари 2015 - 20:42
The best or nothink.
#2 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 20 януари 2015 - 07:45
Тая изглежда супер ,щом са и сложили транзитки ,значи няма сериозен видим проблем ,иначе щеше да е "гледай ако ти харесва я купувай" ,а така можеш да я пробваш. Автомата е здрав като цяло ,по-честата болка е хидротрансформатора (около 600лв рециклиране) но не е задължително да ти се случи.
Маторя е малко по-друга бира... имаш по 2 свещи на цилиндър , усложнена конструкция ,запалване и т.н. ,но от друга страна имаш по-добър звук и върви като звяр. Колата която си пуснал има газов инжекцион ,което е огромен + ,спестява ти едни 1300лв в миг. Иначе гледам ,че имаш и друга 210-ка ,така че си запознат с цените на частите и ремонтите ,така че ако си казал хоп скачай :)
Успех!
#3 niki7111
niki7111
    BBQ chef
  • 1012 Мнения:
  • Град:софия
    c180 S202 97.-продадена
    Seat Leon 04г.- продадена
    Audi A3 01.-продадена
    E320 4matic 00г.-ex.
    Hyundai Tucson 4х4 05г.
    Hyundai Santa Fe 4x4 V6-new
Публикувано 20 януари 2015 - 08:37
 Болешките на този мотор са: но "не са болка за умиране"
1.Масления охладител.Протича и мотора остава без масло.Ремонтира се.
2.Свещи: 12 броя-скъпо,но не много.
3.кабели: 12 броя-скъпо.
4.Бобини:  6 броя-скъпо.
5.Термостат: евтин.
Друго: божа работа.
Повярвай доставя голямо удоволствие!
80% от колите в София са от Дупница.
Газовата,ако е сложена качествено е О.К.Това важи за всички мотори.
#4 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 20 януари 2015 - 11:03
Все още не съм казал хоп. Размишлявам и проучвам за сега. При тест на такъв автомобил на кое трябва да обърна най-голямо внимание, за какво да гледам по мотора освен гладка работа и течове? Автомата също не ми е ясен какво се гледа при него? Знам само, че плавна смяна на предавките, без сяцане трябва да става цялата работа, но със сигурност има и други тънкости, които ако науча ще са ми от полза. Кажете и някоя дума за обслужване на автомата, кога какво, що и каква цифра е едно нормално обслужване? Може ли да се провери дали е обслужен като се купува или е като двигателя - казват ти че е обслужен, но ти пак си го обслужваш, за да си сигурен?
Иначе на тази ми прави впечатление, че левият и фар е по-изгорял (тъмен) от десният..
Този пост е редактиран от miro0: 20 януари 2015 - 11:07
#5 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 20 януари 2015 - 11:14
Това е ясно, но джамбазите ме съмнява да дават 1500 за газово, както го обявяват. Според мен слагат най-евтиното за да могат да вдигнат цената и казват, че е най-добрата газова, не знам си колко пари и тем подобни..
#6 niki7111
niki7111
    BBQ chef
  • 1012 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 20 януари 2015 - 11:57
Автоматика от това поколение е доста здрав.Ще трябва да се приготвиш финансово за обслужването му,за да си сигурен.
Масло 7-8 литра по предписание,букса,гарнитура за картера,филтър и читав майстор.Цени-зависи от къде и т.н.Смяна на всеки 60000км.
Щом е от Италия може и да е с газова от там.
Щом няма снимки под капака  има нещо,обикновено мотора го лъскат до блясък и го снимат бая.
С горния си пост си отговаряш сам.
Скоростите трябва да превключват плавно,но може и с леко приритване,но в никакъв случай с буксуване.
Трябва да се види на живо не по снимки.
Този пост е редактиран от niki7111: 20 януари 2015 - 12:05
#7 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 20 януари 2015 - 13:41
Обслужването е средно 120-150лв ,не мисля ,че е болка , както ти каза Ники се прави на 60 000км. Като подадеш газ ,не трябва да му мисли много ,а да отреагира адекватно, при натискане на педала до долу(без да натискаш кикдаун-а) трябва да сваали минимум 1 предавка ,а при натискане и на кикдаун-а още една. Естествено това се случва със скорост поне 60км/ч ,няма как да си на 2-ра и да искаш да свали 2 предавки.
#8 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 20 януари 2015 - 13:44
150 лв пълно обслужване на кутията? Аз си мислех 500 600..
#9 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 20 януари 2015 - 14:37
За 500-600лв е почти пълен ремонт :) Обслужването е това което написа Ники 7лт масло х 13лв = 91лв , филтър с г-ра - 30лв , букса 20лв (цените са закръглени)
