W124 200E - Шум при натиснат съединител..
4 мнения по тази тема
#1 Natureknight
Natureknight
  • 3 Мнения:
    MB E200 (W124 M102.982) 1991
Публикувано 18 януари 2015 - 19:57
Здравейте колеги, имам един въпрос, още от както съм си купил колата забелязвам един шум като стържене (нещо като свирене, но по-скоро стържене незнам и аз как да го обясна) от съединителя когато педала е натиснат. Преглеждах някакви теми във форума относно тоя проблем но успях да намеря само такива за шум, когато педалът на съединителя не е натиснат. При мене проблема / шума се появява когато натисна съединителя, и когато отпускам шумът постепенно изчезва според зависи колко съм отпуснал педала. Когато е отпуснат докрай няма никакъв шум. Няма значение дали съм на свободна, или на която и да е скорост, някакви идеи?
#2 Вай Басо
Публикувано 19 януари 2015 - 09:03
Лагера на съединителя му е свършил.
#3 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
  • Интереси:Ел.инсталация за Мерцедес
    W124 200E-16 (27.11.1992)
Публикувано 04 февруари 2015 - 22:00
Ммммм да познат проблем.Така я купих и  вече 7-ма година ми стърже и съм навартял 80000км.
#4 vladimir_
vladimir_
  • 62 Мнения:
  • Град:Мадан
    Mercedes-Benz 200 W124 M102 1987
Публикувано 14 април 2015 - 20:04
Абе за аксиален лагер си е работата ама проблема е че за смяната му ще ти изкар наи малко 100,120 лв а и самия лагер като си купиш и става златно.
Ако не стърже много брутално карай така моя също стържеше и си карах 20 000 и после смених всичко заедно с кутията ама не лагера причини проблема заради който смених съединителя да не те стреснс сега.
Пък ако ти се занимава го смени.
#5 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 15 април 2015 - 16:09
Проблема не е в аксиалния лагер.
При натиснат съединител въртенето на първичния вал спира и няма как да шуми аксиалния лагер.
По-скоро се касае за лагера, в който опира първичния вал при маховика според мен.
Не е изключено да има и комбинация между двата лагера и да е тръгнал и аксиалния.
