Mercedes V 220 cdi бушон на компресора за въздушното окачване
7 мнения по тази тема
#1 pacer
pacer
  • 4 Мнения:
  • Град:Burgas
Публикувано 17 януари 2015 - 00:10
Здравейте , отскоро карам Mercedes V 220 cdi 1999 Амбиенте и бушончето за компресора на възд окачване гори много често . Като му сложа ново и компресора си напомпва , но след известно време или да речем 10 км  лампата на таблото за възд окачване светва. Проверявам и бушона пак изгорял. Ще съм благодарен за съвети как да го излекувам.
#2 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 17 януари 2015 - 18:19
с нов компресор
#3 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 17 януари 2015 - 19:48
Като за начало вдигни колата на подемник, свали предна лява гума и подкалника,
ще ти се открие прекрасна гледка към компресора .
Прегледай и напръскай с контактен спрей всички връзки и клеймички .
Ако компресора е много шумен, вибрира неестествено или работи странно направо го сваляй .
Занеси го някъде където разбират и са виждали и друг път такова чудо за профилактика и рециклиране .
Смени релето на airmatic-а, намира се отпред в лявата кутия с бушони и релета на позиция М или О
не помня точно, ще си видиш на схемата, струва около 25лв във Балкан Стар .
Смени и филтъра, около 18лв във БС .
#4 pacer
pacer
  • 4 Мнения:
  • Град:Burgas
Публикувано 18 януари 2015 - 15:07
Не мога да преценя шумен ли е или не , но се чува ясно и високо като се включи . Релето защо е нужно да се смени ?
#5 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Мнения:
  • Интереси:Mercedes-Benz
Публикувано 18 януари 2015 - 15:44
Защото понякога залепва и компресора, започва постоянно да работи, след което изгаря.
The Best or Nothing
#6 pacer
pacer
  • 4 Мнения:
  • Град:Burgas
Публикувано 18 януари 2015 - 21:41
А някакви предположения защо гори предпазителя ?
#7 pacer
pacer
  • 4 Мнения:
  • Град:Burgas
Публикувано 18 януари 2015 - 21:43
Възможно ли е цокъла на бушона да е хлабав , да не прави добър контакт и да грее и да гори по тази причина ? Защото той не изгаря докато компресора помпи ...
#8 Н.михалев
Н.михалев
  • 9 Мнения:
  • Град:Несебър
    W638/1998г
Публикувано 03 юни 2017 - 06:13
И от слаба връзка може да гори бушона.при мен беше така,оказа се филтъра на компресора беше задънен с конденз.
Изпратено от моят GT-I8190 с помощта на Tapatalk
