сваляне на катализатор и замяна ламбда сонда
12 мнения по тази тема
#1 Georgi_Yordanov
Georgi_Yordanov
  • 11 Мнения:
    Мерцедес ЦЛК 200 компресор
Публикувано 13 януари 2015 - 18:48
Здравейте колеги и благодаря предварително.Проблема ми е,че откарах колата на диагностика и се оказа,че първа ламбда сонда не работи правилно.Майстора ми каза,че трябва да се сменя,но преди това било добре да махна катализаторите(каза ми че са два) и да сложа резонаторно гърне.След това да почистя дросела и дебитомера и чак тогава да взема нова ламбда сонда и да отида при него за да може да настрои наведнъж всичко.Колата е ЦЛК 200 компресор 192 коня,2000 година.Моля ви,дайте ми акъл какво да правя и как да процедирам.Благодаря!!!!
#2 Вай Басо
Публикувано 14 януари 2015 - 07:54
Какви са симптомите?
#3 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 14 януари 2015 - 09:40
Защо ще ти маха катализатора? Може да влезеш в сериозен филм с чек-енджин грешки.
Симптомите на повредена ламбра сонда са: силно завишен разход на гориво, нестабилни обороти, бавна реакция при подаване на газ. Ти какво имаш?
Аз бих ти казал да си смениш майстора или поне да отидеш при друг за мнение.
#4 niki7111
niki7111
    BBQ chef
  • 1012 Мнения:
  • Град:софия
    c180 S202 97.-продадена
    Seat Leon 04г.- продадена
    Audi A3 01.-продадена
    E320 4matic 00г.-ex.
    Hyundai Tucson 4х4 05г.
    Hyundai Santa Fe 4x4 V6-new
Публикувано 14 януари 2015 - 12:36
Смени"майстора".Ходи при друг за второ мнение.
#5 Georgi_Yordanov
Georgi_Yordanov
  • 11 Мнения:
Публикувано 14 януари 2015 - 13:07
Ми колеги само тя излезе,че не е наред на диагностиката,а симптомите са,когато е на празен ход има лека игра на оборотите,няколко пъти когато е студена при рязко подаване на газ за секунда,две забива предницата и след това се изтрелва.А относно катализаторите той ме посъветва да ги махна,защото били цитирам -(позапушени и след време съм щял да имам пролеми) и незнам какво да направя.Дали няма да си докарам по сериозни проблеми на главата.
#6 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 14 януари 2015 - 15:09
То с повредена диагностика малко като в онзи виц, дето на един дънките му пускали.....
Симптомите ти са като за дебитомер или ламбда.
Ако си в Сф мога да ти дам един дебитомер за тест - за 200Компресор М111.955 е.
Катализатор най-вече се маха, когато майсторът очаква да остане за него и да го продаде той. А доколкото разбирам, на твоят хубостник спешно му трябат пари за нова диагностика.
#7 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 14 януари 2015 - 15:12
Каква кола си карал преди това? Въпросът е сериозен. Опитвам се да разбера степента на клатене на обороти, понеже този мотор съм сигурен, че ги е клатил и като е бил нов.
А... и при никакви обстоятелства не пипай катализаторите. Махат се, когато засмърди толкова готино на развалени яйца/сяра, че да не можеш да сбъркаш и за секунда миризмата.
Предната ламбда е приемливо да я смениш, случва се да се развалят, можеш да си купиш NGK от Тех-Ко. Взимал съм от там и си беше истинска.
Какво иска да ти настройва майстора? Има само едно рестартиране на дроселни адаптации.
Изчети подфорума. Първият ми Бенц беше с двигател като твоя, много сме писали.
#8 Georgi_Yordanov
Georgi_Yordanov
  • 11 Мнения:
Публикувано 14 януари 2015 - 17:43
Благодаря за полезната информация.Ще ви послушам
#9 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
    CLK W208 200 KOMPRESSOR 192 PS
Публикувано 14 януари 2015 - 21:05
Не махай катализатора в никакъв случай, защото с резонатора ще стане много шумна колата и ще дрънчи над 2000 оборота.
#10 Вай Басо
Публикувано 15 януари 2015 - 09:41
Мръсен дросел и дебитомер могат да доведат до същите симптоми и грешка в ламбда.  Почистете!
#11 Илия Горанов
  • 7499 Мнения:
Публикувано 15 януари 2015 - 11:11
Ми то и малка дупка на изпускателния колектор също може да доведе до подобни симптоми...
Star Diagnosis ти казва какво не е наред, а не защо... компютъра казва, че показанията на ламбда сондата не са както трябва, но причината за това не е винаги неработеща сонда - може да е причинено от хиляди различни фактори. Тук е ролята на майстора, който прави диагностиката - да знае всеки симптом от какво е породен и да провери за наличието на такива фактори, за да открие истинския проблем - малко като чичо доктор!
#12 Georgi_Yordanov
Georgi_Yordanov
  • 11 Мнения:
Публикувано 15 януари 2015 - 13:30
Напълно съм съгласен колега.Аз ще сменя ламбда сондата,ще почистя дросела и дебитомера и ще пиша какви са резултатите.
#13 Georgi_Yordanov
Georgi_Yordanov
  • 11 Мнения:
Публикувано 18 януари 2015 - 13:20
Колеги първо смених ламбда сондата с нова на BOSH.Изчистих дросела и дебитомера(той си бе почти чист) и сега колата спи.Благодаря ви за мненията и препоръките!!!!
