Здравейте колеги,
Проблема е следният:
Колата има Газов инжекцион....върви на газ,но на място не може да подържа оборотите на газ,играят доста,като подам рязко газ се нормализират за около 4-5 секунди и после пак,
Бензин-при студен старт оборотите играят и колата тресе след около 20-30 секунди се нормализират и ги заковава перфектно,но когато я подкарам на бензи глъхне забива муцуната,няма мощщност и не иска да върви до около 2000-2500 оборота и после става стрела,но когато сменя предавката пак забива леко докато мине 2000-2500 оборота.
Ходил съм на две диагностики и са ми казали ламбда сонда дава високи показания-поръчал съм я,ще се сменя(УНИВЕРСАЛНА)
Според мен не е от ламбда сондата...но ако има някои опит с такъв проблем, моля да сподели как мога да го реша.Предварително благодаря ![]()
