Проблем с W210 E200Няма мощност на Бензин
7 мнения по тази тема
#1 bojidar8911
bojidar8911
  • 5 Мнения:
  • Град:Добрич
    W210 E200 '95 - m111.942- 136 hp
Публикувано 12 януари 2015 - 16:05
Здравейте колеги,
Проблема е следният:
Колата има Газов инжекцион....върви на газ,но на място не може да подържа оборотите на газ,играят доста,като подам рязко газ се нормализират за около 4-5 секунди и после пак,
Бензин-при студен старт оборотите играят и колата тресе след около 20-30 секунди се нормализират и ги заковава перфектно,но когато я подкарам на бензи глъхне забива муцуната,няма мощщност и не иска да върви до около 2000-2500 оборота и после става стрела,но когато сменя предавката пак забива леко докато мине 2000-2500 оборота.
Ходил съм на две диагностики и са ми казали ламбда сонда дава високи показания-поръчал съм я,ще се сменя(УНИВЕРСАЛНА)
Според мен не е от ламбда сондата...но ако има някои опит с такъв проблем, моля да сподели как мога да го реша.Предварително благодаря ;)
#2 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 13 януари 2015 - 18:25
Дебитомера и дросела как са? Аз мисля ,че ако инсталацията е здрава ,проблема е в едно от двете.
#3 bojidar8911
bojidar8911
  • 5 Мнения:
  • Град:Добрич
Публикувано 13 януари 2015 - 18:45
И аз си мисля за дебитомера,дросела е чистен и няма ефект.Инсталацията не е сменяна,но ако се наложи ще я сменя.Но ако е дросела ще държи ли оборотите на място на бензин,за това си мислч ,че не е той...Също така забелязах,че прави конденз в тръбичката която влиза в колектора ,който е между дебитомера и дросела.
#4 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
  • Интереси:Ел.инсталация за Мерцедес
    W124 200E-16 (27.11.1992)
Публикувано 14 януари 2015 - 02:33
Ако буксата на МАФ сензора ти е кръгла значи инсталацията ти е от проблемната.
Лесно ще разбереш като отвориш капака където е копютъра.Едната от буксите на компютъра ще е с проводници с ронеща се изолация.
#5 bojidar8911
bojidar8911
  • 5 Мнения:
  • Град:Добрич
Публикувано 14 януари 2015 - 09:40
Ей сега погледнах колега,като че ли няма проблем около буксата.Но ако се наложи и инсталацията ще сменя,стига да ми препоръчате читав майстор в Добрич/Варна
#6 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 29 януари 2015 - 23:12
Залагам ,че е деби. Пуснете и една жиза и и прочетете даните като видите покзателите на дебито на живо ще си каже тя. Не е лошо да поразгледаш и свещите.
Този пост е редактиран от Ванюша: 29 януари 2015 - 23:12
#7 bojidar8911
bojidar8911
  • 5 Мнения:
  • Град:Добрич
Публикувано 24 февруари 2015 - 17:01
Днес е на майстор и ще видим.Закача я на СТАР и нямала проблем в дебитомера.Той смята,че е просто налягането на бензина и  каза, че първо него ще замери преди да се хвърля на ремонти и големи суми.
#8 bojidar8911
bojidar8911
  • 5 Мнения:
  • Град:Добрич
Публикувано 24 февруари 2015 - 18:02
Проблема излезе от гаден бензин,запушен горивен филтър,довел до прецакана помпа.Сега следва смяна.Помпата даваше налягане 3 бара както когато работи на място на нормални обороти,така и при форсиране до 3000-4000 оборота
