Проблем с чистачката
10 мнения по тази тема
#1 C180 :)
C180 :)
  • 161 Мнения:
  • Град:Хасково
    Mercedes C180 w202
    BMW E39 523I
    Vw Golf 4 1.9 SDI
Публикувано 12 януари 2015 - 10:45
Здравейте колеги от около 3-4 дена ми прави впечатление ,че чистачката ,не работи както трябва.Чистачката направо засича по стъклото и едвам едвам го чисти ,чисто нова е чистачката вчера я сложих.Преди това също го правеше тоя проблем според вас от какво може да е този проблем.
Този пост е редактиран от C180 :): 12 януари 2015 - 16:29
#2 Grozdanov
Grozdanov
  • 251 Мнения:
Публикувано 12 януари 2015 - 17:12
От самия механизъм на чистачката
#3 babaneze
babaneze
  • 363 Мнения:
Публикувано 12 януари 2015 - 17:20
И при мен го има същия проблем(r129)! Някой може ли да обясни по подробно, къде се намира и как се сменя?
#4 C180 :)
C180 :)
  • 161 Мнения:
  • Град:Хасково
    Mercedes C180 w202
    BMW E39 523I
    Vw Golf 4 1.9 SDI
Публикувано 12 януари 2015 - 17:40
Колеги тъкмо идвам от колата.Мисля,че проблема се оправи цяла зима ,не бях пускал чистачката и вероятно нещо се е сгъстила греста.Оставих чистачката пусната около 10 минути и се оправи сега няма забавяне чисти си стъклото както преди. 323.gif Но лятото като дойде може да направя профилактика и да сваля механизма и да му сложа нова грес.Поразгледах темите на колегите и не ми се видя кой знае колко трудно. TM-mercedes-move1.gif
#5 Илия Горанов
Публикувано 12 януари 2015 - 17:45
За повечето модели чистачки из форумите има инструкции за профилактика - как се разглобяват, с каква грес, как и колко да се смазват.
#6 babaneze
babaneze
  • 363 Мнения:
Публикувано 12 януари 2015 - 21:09
Може и при мен да е същия проблем, понеже колата е карах за последно август месец, трябва да е оставя да поработи 10-15 мин. Не мога да намеря тема за чистачките, на някой колега ако му е по лесно, ще го помоля да качи няколко линка тука в темата, за коет благодаря предварително!
#7 hipo
hipo
  • 290 Мнения:
  • Град:Хасково
Публикувано 12 януари 2015 - 21:35
Първо може да се пробва да се смажат двете оси, по които се движи рамото. Сваля се чистачката, после рамото(има болтче) и после се откопчава големия пласмасов капа от долния край, като се изнизва през основата на сваленото рамо и се виждат осите. Ако на пипане са сухи, се смазват и се затватя по обратния ред.
Другия вариант е да се свали целия механизъм, но това може да се направи, ако гореописаното смазване не проработи.
ML270 04г.
ex-С180 94г.
#8 bollbe
bollbe
  • 117 Мнения:
  • Град:Кюстендил
    S202 C200 COMPRESSOR ELEGANCE 1998 111944
Публикувано 12 януари 2015 - 23:52
Маха се пласмасовото капаче на оста,на рамото и напръскваш със спрей WD 40 обилно докато работи честачката.След това намазваш с българска графитна грес и никакви ядове.
#9 funkera91
funkera91
  • 23 Мнения:
    Mercedes w202 kompressor
Публикувано 15 януари 2015 - 00:50
Правих тазипроцедура лятото със смазването на двете оси. Само внимавай каквадишкапачето колега, че мойто се счупи на 3 и едвам гозалепих. Проблема ти  е от греста, която с годините се е спекла буквално.Аз смазах мойта с бяла грес(лагерна) за 2 лв от железарията и вече не забива чистачката и работи безпроблемно 9 ти месец. Но пък ми се почви проблем с лоста замигача и чистачката...
#10 bollbe
bollbe
  • 117 Мнения:
  • Град:Кюстендил
Публикувано 19 януари 2015 - 00:22
При мене трета година няма ядове с графитната грес.
#11 funkera91
funkera91
  • 23 Мнения:
Публикувано 22 януари 2015 - 03:02
не зная дали тук е мястото, но да споделя, че имам сериозни проблеми с лостчето за чистачките.Пробвах с друго лосче, но отновона при подаден 1 сигнал, тя не тръгва, а зацепва от втори сигнал, а  на 0 не се изключва без мояпомощ. Релето се чува как цъка. Възможно ли е проблема да е в самото моторче на чистачката?
