при ниски обороти се чува тракане мисля че е от компресора странното е че след около 2000 оборота изчезват всякакви тракания някакви идей
Тракане в компресора цлк в208
Започната от tonymontana, 08 яну 2015 - 23:27:11
4 мнения по тази тема
Публикувано 08 януари 2015 - 23:27
Публикувано 08 януари 2015 - 23:34
Колега, 3 бързи теми за нула време
Компресорът ти е малко вероятно да трака. Даже почти невъзможно.
Вероятно е обтегача, ролка или някой от другите аксесоари по ремъка.
Няма как да ти кажем какво е по 1 написано изречение.
Може да звучи тъпо, но едни слушалки от апарат за кръвно и приятел, който да подава леко газ, докато слушаш кое издава необичайните шумове.
Алтернативно... някой сервиз, на който имаш доверие да намерят проблема, без да сменят половината кола.
Публикувано 09 януари 2015 - 07:32
Обтегача на малкия ремък е най-близо до компреса....другите вероятности са, обтегача на големия ремък и често разтракващите се втулки на демпфера му.,,,остават ролки и лагерите им.
Свалете ремъците и всичко ще лъсне,,
Публикувано 09 януари 2015 - 11:55
Ще сваля ремъка и ще я видим ако са тези фтулки на демпфера... Звучи ми на много дойче марки
някой забърквал ли се е в такова мууувиии
Публикувано 27 май 2015 - 13:40
Здравей, колега, аз го "брах" същия.
при мен се оказа капачката №2 от снимката... 3те нита се бяха поразхлабили и тракаха на умирачка. Свалих ги, ударих им по един чук и до сега нямам проблеми.
Капачката се сваля с камъче 8 с малка тресчотка. Не се сваля и ремъка.
http://www.benzworld...lley-clutch.jpg
