Бутонът RESTза какво е
15 мнения по тази тема
#1 KPAHK
Публикувано 27 февруари 2007 - 10:46
един приятел си взе Ц200 и дискутирайки бутоните по конзолата изникна следният въпрос:
за какво е Бутонът REST :dontknow:
Другите са ясни, но ако все пак някой ги преведе точно няма да му се радсърдим :rolleyes:
#2 p22
p22
  • 837 Мнения:
    ML 270 cdi
    A 170 cdi
Публикувано 27 февруари 2007 - 11:17
Хм и аз имах такъв бутон на предишната кола.... Обясниха ми, че това се слагало на такситата основно, за да може при изгасен двигател да завърта топлия въздух и да топли купето с остатъчната топлина от двигателя. Нещо като парно без да е включен двигателя. При мен работеше и имаше известен ефект - излизаше топлина. Аз съм го пробвал 1-2 пъти, но не е кой знае какво.
Mercedes А 170cdi
Mercedes ML 270cdi
Silentium Universi
#3 mitun
mitun
  • 616 Мнения:
    W201 230E '88
    W202 250D '95
    S210 200K '01
Публикувано 27 февруари 2007 - 11:38
restwarmetaste означава "копче останала топлина", а какво прави :dontknow:
#4 Само Дизел
Само Дизел
  • 929 Мнения:
  • Град:Германия
Публикувано 27 февруари 2007 - 12:03
Точно, каквото казва колегата р22.
Има помпичка, която върти охладителната течност през парното, така че да може да духа топло и при изгасен двигател, поне за известно време.
#5 sync_master
sync_master
  • 13 Мнения:
Публикувано 27 май 2007 - 18:24
А студено държи ли или само топло това копче?
#6 Esper
Публикувано 27 май 2007 - 18:31
Само топло колега, то има си хас помпето и компресора да развърти :kill_myself:
#7 cool4o
cool4o
  • 47 Мнения:
  • Град:софия
  • Интереси:w 123 240D 1978
    w 123 240TD 1982
    w 124 200D 1993
    w124 200E 1990
    w 202 250TD 230 hp ++
Публикувано 27 май 2007 - 21:02
И аз на моя го имам същото - 124ка 200д и мога да ти кажа че върши многоо готина работа примерно като температурата на вън е -6 -7 градуса и го пусна при загрята кола и изгасен двигател си държи спокоино 40-50 минути топло в колата много добра работа върши
#8 cetkata
cetkata
  • 617 Мнения:
  • Град:с. Кохуево, Залетаевская Губерния
    W202, 1996г.
Публикувано 27 май 2007 - 23:27
И студено държи, ама само за климатрониците - на мен "ми духа" студено - (и не завиждайте... :bigemo_harabe_net-110: ) - ама само за 5-7 мин. - после темп. на вкарвания въздух май ставала равна на външната - ама поне прави циркулация някаква в купето ако си със затворени 'джамове.
REST си включвам когато съм на контакт - разбира се :0_yahoo: обаче не съм си го пробвал за повечко час - два да речем. след изпитанията ще се обадя пак!
#9 Esper
Публикувано 28 май 2007 - 07:02
На щъркела бузите държи студено :rolleyes:
Може и да държи, ама докато обдуха и затопли изпарителя до външната температура.
А това ще стане доста бързо като нищо не се изпарява в него :tongue:
Идеята му е за топло.
Освен това някъде четох, че ако мотора се изгаси докато е много горещ, тази помпа въртяла водата докато се поохлади и доколкото разбрах, това става автоматично.
Не помня къде го четох но ето за това помпе става въпрос - цък.
Не знам обаче дали е вярно, карам на спомени.
#10 dancho68
dancho68
  • 28 Мнения:
Публикувано 29 май 2007 - 14:23
Ето тук-http://www.gdtm.ru/W202RusGuide/023.htm
#11 cetkata
cetkata
  • 617 Мнения:
    W202, 1996г.
Публикувано 29 май 2007 - 21:36
OFF ама не се стърпях - изкефи ме с тоя лаф!
Като дойда в Перник на клюна на щъркела ще ядем сладолед :0_yahoo:
ама ти казвам верно бе - духа си студено - после хладно - после....... - ами кака настина - иначе как да докажа :friends:
После цяло лято ходя със схванат врат :slap:
#12 Esper
Публикувано 30 май 2007 - 20:01
Може и с мастичка, гледайки на жабата циците :bigemo_harabe_net-110:
Сега сериозно, ама нали това ти казвам и аз бе човек, при REST духа студено само докато охлади изпарителя.
Естествено ако до момента си ползвал климатика и изпарителя е студен. След това започва да влиза въздух с външната температура.
Има-няма 2-3 минути постъпва хлад и после си като всички останали :happy:
Системата за охлаждане не може да работи в този режим, просто защото няма кой да върти компресора.
Климатроника пак се опитва да регулира температурата но прави каквото може без нея.
Абсолютно същото е ако го пуснеш в движение и натиснеш бутона EC.
Ако зададеш по-висока температура от околната , вече пуска и парното в купето - това вече го прави за доста по-дълъг период от време.
Без значение дали вътре духа топло или не, рециркулационната помпа си върти водата около блока.
Тоест мотора се охлажда.
Накара ме днес да го тествам - така е :icon_welldone:
А ходиш със схванат врат не заради климатика а защото сигурно много се въртиш по абитурентките :friends:
#13 cetkata
cetkata
  • 617 Мнения:
    W202, 1996г.
Публикувано 01 юни 2007 - 18:21
....по абитурентките :friends:
...тихо да не чуе буля :beer:
Off... стана в темата, сори за което!
#14 fiveq
fiveq
  • 598 Мнения:
  • Град:Sofia,Bg.
  • Интереси:Обичам да карам, музиката (почти от всякакъв тип), хубавите парфюми,удоволствията в живота и мнооого други неща, просто ме питайте.
Публикувано 03 юли 2007 - 14:56
RESTWAERME - буквално "остатъчна топлина (енергия)" , а какво точно прави, аз незнам, щото аз нямам такова нещо в 124 -ката :dontknow:
5q
#15 julio6363
julio6363
  • 16 Мнения:
Публикувано 10 юни 2009 - 22:06
Дали ако двигателят вземе, че качи температурата малко повече ... 100 - 110 градуса и спреш на место с изгасен двигател, REST бутона ще свали температурата?
Също искам да попитам нормално ли е като пусна климатроника и да ми се вдигне температурата с 10-15-20 и повече градуси?
W202 95 C200. Благодаря.
