От ниаколко дена се опитвам да запаля колата и ефекта е нула,чисто нов зареден акумулатор,вкарвам ключа, давам на контакт,светва таболото,завартам да запали и нула,стартера изобщо не заварта,един колега ми даде ток и пак нищо.Ходих до николко сервиза и ми казаха че може да е сартера,други викат компа,трети имобилайзера.Даите савет какво да предприема.Благодаря предварително
A160 Avantgarde не пали
		 Започната от nigran, 19 дек 2014 - 01:13:59
		9 мнения по тази тема
			Публикувано 19 декември 2014 - 01:13
			Публикувано 19 декември 2014 - 07:59
Първо да проверят стартера...ако е наред, да се съсредоточат върху разпознаването на ключа - А клас го има този проблем.
Ако е ключа и видите зор, драснете тук.
			Публикувано 26 февруари 2017 - 11:59
От няколко седмици съм собственик на А160. До преди няколко дена всичко беше наред и една сутрин тръгвам да паля - абсолютно същата ситуация като на автора на темата - таблото светва и като дам на контакт стартера не върти. Пиша с молба към автора и всички, които са решили този проблем за отговор. Изчетох мисля всички теми из форумите по въпроса:
- акумулатора е проверен - добре е, но въпреки това сложих акумулатор от друга кола - нищо;
- проверих бушоните на стартера и на DAS системата - здрави;
- размених двете черни релета в акумуаторния отсек, едното от които отговаря за стартера - нищо;
Може ли някой да каже каква е блокировката, ако не бъде разпознат ключа - сатартера върт, но не пали или се блокира именно стартера?
Ако проблема е в стартера как да го проверя - искам да опитам да го чукна с нещо ако е блокирал бендикс? В тази връзка стартера може ли да се достигне от към двигателния отсек или само отдолу? Колата е пълен автоматик - може ли да се опита палене с дърпане?
			Публикувано 26 февруари 2017 - 12:35
					Ако всичко е наред, виж ключа си. Предполагам грешките ще са около компа на колата. Нещо им се прецаква с транспондери на ключа. Приятел имаше същия проблем. Просто взе втория ключ, като последна опция, след един ден в сервиз без никакъв явен проблем... И колата си запали.
			Публикувано 08 ноември 2017 - 18:55
Моят е А160 също не пали,лек бръждене и не изхвърля бендикса.Смениха ми бендикса на стартера,пристъргаха ротора, четките са добре ,по принцип не го прави.но пак ми се случи.Повечето сервизи и монтьори казват ,че трябва да се сваля двигателя,за което искат 300-350 лв.само за това и време 1 седм. ,след това другите неща.Да ви кажа,че е възможно да се свали стартера за 100лв. за 1 ден,(бях свидетел,дори по малко ако имат частите,а аз чаках няколко часа за частите)макар и трудно без да се сваля двигателя.Освобождават се болтовете в задната част и двигателя провисва около 4 пръста,ако е не достатъчно се отвиват и педните(мисля,че бяха по 4 болта от двете страни двигателя не пада защото има и други неща по него ,които го държат,но за всеки случай може допълнително за се подсигурите с висок крик и дървено трупче под картера само да се допре лекичко) и с лимбусно ключе мисля,че беше 6мм,с тресчотка и средно удължителче се отвиват болтовете(те са дълги осмица,а стартера е малък и излиза),смениха ми бедикса,но както ви казах пак ми се случи а проблема не е в бендикса,(след това ми каза да сменя шалтера а той е 280лв,а цял стартер е 605лв,но ги нямаха и двете неща и не ги смениха,само бедникса без да има нужда,защото си работеше) а друг монтьор ми каза в друг сервиз,че имат фабричен дефект във водачите, където влиза ключа (това е за А,В,С клас) смяната на ключа не оправя нещата,щяло да работи до като е нов, определено време но няма гаранция,понеже това се случва само някой път.Проблема се решава с завъртане на кормилото на ляво или на дясно да се улучи положението и веднага запалва(това се прави само когато не иска да запали останалите случай си е нормално)
			Публикувано 08 ноември 2017 - 19:30
Сега имам нови проблеми: Мерцедес А160 бензин
1.Оборотомера ми не работи нормално,някой път на студен двигател работи после падне долу.
2.Свалих таблото ,но после пък при слагането му ми се загуби осветлението на таблото.
3,Смениха ми маслото за първи път след като я купих преди година и минах 10 000км. и работеше нормално (понеже ми даваха 1г. гаранция) с някакво френско 10W40 Cofran,но сега започна да трака (шум от клапаните и веригата).Някой знае ли какво масло (хубаво) е подходящо за тези коли и на колко км. се сменя.
Ако някой има мнение по въпросите ми пише.Благодаря предварително.
			Публикувано 10 ноември 2017 - 23:00
Казаха ми,че независимо дали е на повече км. или не ,компютъра показвало,че трябва да е само 5W40. Вярно ли е това и какво да бъде маслото и на колко км. се сменя
			Публикувано 18 април 2018 - 19:26
					Как оправихте проблема с паленето след смя а на всичко, ще при мен не се получи?
			Публикувано 05 август 2019 - 23:24
					здравейте колеги бих искал да попитам някой да ми дъде съвет от какво може да ми дава тея грешки пали върви вс но ми светят ето тея лампи от днес понеже спря да ми работи касетофона и теших да проверя бъшоните след това стана ето това
здравейте колеги бих искал да попитам някой да ми дъде съвет от какво може да ми дава тея грешки пали върви вс но ми светят ето тея лампи от днес понеже спря да ми работи касетофона и теших да проверя бушоните след това стана ето това и километража не ми работи сега само обортомера
Този пост е редактиран от Ивелин: 05 август 2019 - 23:27
			Публикувано 05 август 2019 - 23:28
благодаря предварителноздравейте колеги бих искал да попитам някой да ми дъде съвет от какво може да ми дава тея грешки пали върви вс но ми светят ето тея лампи от днес понеже спря да ми работи касетофона и теших да проверя бъшоните след това стана ето това
