  • More
проблем с централно заключванене хваща от повече от метър от огледалото
8 мнения по тази тема
#1 nasko00
nasko00
  • 22 Мнения:
  • Град:plovdiv
    mercedes e200 avangarde 136hp w210 1997g
Публикувано 15 декември 2014 - 21:39
става въпрос за мерцедес е 200 в210 авангард 1997 година със стария ключ с 1 бутон.та проблема е ,че не се заключва или отключва на повече то 10 см от страничното стъкло освен отперед там става и малко по от далеч.
10891824_1516703278613200_4926947876542305966_n.jpg Размер: 25,1K, Сваляния: 1910891824_1516703278613200_4926947876542305966_n.jpg
#2 Mladen82
Mladen82
  • 5 Мнения:
  • Град:Rakovski
    Mercedes E200 , W210
Публикувано 15 декември 2014 - 22:55
Колега и аз съм така , същата работа вече 4 години . Ще ми бъде интересно някои по запознат с темата да си каже тежката дума . Благодаря ти за въпроса и успех !!!
#3 puFi_mIx
puFi_mIx
  • 303 Мнения:
    Mercedes-Benz
    w202 250td sold..
    w211 280cdi sold - в мобилето го има ама не ви трябва...
    Mazda 6 GH 2.0 diesel.
Публикувано 15 декември 2014 - 23:01
Батерии на дистанционни сменявали ли сте? :D
Принципно някъде бях чел, че някъв антенен усилвател е*авал схемата ма дали не беше само за тия с ключ "рибка"...
#4 nasko00
nasko00
  • 22 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 20 декември 2014 - 23:48
сменяни са и са хубави батерии
#5 Йордан Караколев
Йордан Караколев
  • 8 Мнения:
  • Град:Сливен
    MB E230 avangrde
Публикувано 29 ноември 2015 - 14:07
При мен това заводското изобщо не сработва дистанционното ми свети отпред обаче колата не се заключва и отключва.Също така не ми светва и плафона като отворя задна лява врата смених му бутончето обаче не сработва явно имам проблем в модула на централното.Сега е голямо премеждие заключването само през задна врата от бутона на конзолата който е.При теб само разстоянието ли е проблем,с ключа отключва ли се през ключалката ?  Ще следя темата с интерес :)
#6 nasko00
nasko00
  • 22 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 04 декември 2015 - 17:14
колега при мен проблема е само в дистанцията а ако заключвам през ключалката се заключва само шофьорската врата
#7 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 04 декември 2015 - 20:38
Нямаш захранване до усилвателя на антената. Другия вариант е прекъсната връзка между усилвателя и антената. Трети вариант е прекъсната антена.
Усилвателя се намира в багажника зад една от страничните кори.
Антената е в най-горната част на задното стъкло най-горните 3 линийки или ако е комби в задните странични прозорци.
Този пост е редактиран от sv_trener: 05 декември 2015 - 00:38
#8 teloto
teloto
  • 36 Мнения:
    Mercedes S500L
Публикувано 27 май 2016 - 23:31
Заключва се само едната врата,защото централното е с вакуум!Т.е не е като някой други коли с електрически моторчета и като врътнеш ключа на шофьорската врата и се заключват всичките!Вакуум помпата и управлението на нащите Мерцедеси е на едно и се намира под дясната седалка при акумулатора!Там виж....сигурно е изгоряло!Аз сега имам този проблем,защото там под седалката ми се е събирало вода и беше дало на късо!Сега търся вакуум помпа.....Хайде със здраве!Дано съм бил полезен с информация...
#9 teloto
teloto
  • 36 Мнения:
    Mercedes S500L
Публикувано 30 май 2016 - 17:06
Намерих вакуум помпа,макар и с различен номер,НО стана....
Зареждане...
