Странен проблем290TD
8 мнения по тази тема
#1 aleksandyr_manolov
aleksandyr_manolov
  • 27 Мнения:
  • Интереси:Мерцедес
    W210 E290TD 1998
Публикувано 09 декември 2014 - 09:23
Колеги, дайте съвет колата започна да ми прави странен проблем.....като подам газ сякаш се замисля все едно забива муцуната ама не рязко и с малко повече газ тръгва, после като изпреварвах пак така яко газ и се получи едно забавяне и после си тръгна ама става за стотна....
Идея за нещо, горивен, въздушен, маслен, всички филтри сменени, масло на двигател, на автоматика, не че е от значение, но все пак....
Имало датчик на педала на газта и много ме съмнява да е той ама не знам къде се намира и как се почиства, моля ви помогнете
#2 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 09 декември 2014 - 12:10
Проблема може и да се върти около жуженто по въздушния филтър.
By Batev
#3 aleksandyr_manolov
aleksandyr_manolov
  • 27 Мнения:
  • Интереси:Мерцедес
    W210 E290TD 1998
Публикувано 09 декември 2014 - 12:27
Възможно и ми се иска да закача на добра диагноза, но в Стара Загора идея нямам за читава такава...
Сега пак го направи същия номер давам газ равномерно натискам педала, а тя тръгва леко като забиване и продължава, но не го прави така, че да "тресе" а някак плавно се случва
#4 Илия Горанов
  • 7499 Мнения:
Публикувано 09 декември 2014 - 19:25
Потърси niknd от форума за читава диагностика в Стара Загора
#5 aleksandyr_manolov
aleksandyr_manolov
  • 27 Мнения:
  • Интереси:Мерцедес
    W210 E290TD 1998
Публикувано 10 декември 2014 - 08:49
Благодаря на отзовалите се, сега ще го потърся и да ви питам още нещо понеже съм с тази кола от 3 месеца, като я взех нивото на антифриза си беше добре, а снощи ми светна лампата и сутринта долях почти литър, нормално ли е или може да има теч идея нямам а уж няма течове огледах всичко
#6 Илия Горанов
  • 7499 Мнения:
Публикувано 10 декември 2014 - 10:14
Не е нормално... огледай, дано да има теч от маркуч, щото иначе не е на добре... виж да не хвърла вода през ауспуха (или много пара)...
#7 aleksandyr_manolov
aleksandyr_manolov
  • 27 Мнения:
  • Интереси:Мерцедес
    W210 E290TD 1998
Публикувано 10 декември 2014 - 11:40
Ауспуха проверен, маркучите ще ги огледам веднага след работа и ще проверя нивото в казанчето и също така дали има някакви мехурчета, при подаване на газ, и ще пиша до къде я докарах
#8 aleksandyr_manolov
aleksandyr_manolov
  • 27 Мнения:
  • Интереси:Мерцедес
    W210 E290TD 1998
Публикувано 12 декември 2014 - 07:50
Колеги напредъка е следния, вчера бях в бош сервиз дизел - софия, след което отидох при Бай Васо и трябва да ви кажа, че в бош даже грешките не бяха изчистили!
Бай Васо ги изчисти и колата тръгна сравнително добре, но има едно маркуче след датчика за положение на педала, след почистване колата набира много по-добре, но това изчезване на газта си остана.....
Идеята ми беше, че скоро бях чел из форума, но не мога да го открия, къде точно на педала се намира датчика за положение и възможно ли е както беше писал един колега да се пръсне с контактен спрей
#9 aleksandyr_manolov
aleksandyr_manolov
  • 27 Мнения:
  • Интереси:Мерцедес
    W210 E290TD 1998
Публикувано 13 декември 2014 - 11:57
Здравейте на всички :)
Снощи ходих до колегата niknd на диагностика и се оказа, че ЕГР не работи! Затапих маркучето на вакуума, прегледах всеки вакуум, който видях и какво се оказва пак ГАЗТА изчезва за стотна от секундата и се появява, топла, студена, по време на движение когато си поиска го прави, но не винаги!
От горивния филтър по единия маркуч забелязах, че входа на горивото не е пълен до горе с нафта има около 1см. свободно пространство, най-вероятно въздух от филтъра погледнато надолу по маркуча. Като форсирам мотора от изходящия минават разни мехурчета и днес ще сменя отново горивния филтър, който е сменен преди няма и 1000к.
Тази сутрин натегнах малко оная врътка на газта на датчика за положение на педала и сякаш се държи по-добре, а на диагностиката също излезе, че е забавена геометрията на турбината! Отдолу където влиза вакуума в нея огледах обстойно и това лостче, което се движи навън/вътре на вакуума закачен на турбината се движи свободно........
Е колеги какво да правя мамка му тази кола ще ме подлуди вече
