помпа хидравликашум
14 replies to this topic
#1 bobi9922
bobi9922
  • 37 Posts:
  • Интереси:Железопътен транспорт
    W210 E250D 1998g
Posted 17 November 2014 - 19:26
Здравейте.Появи ми се шум от двигателния отсек.След като свалих ремъка и завъртях шайбата на помпата на хидравликата се чу същия шум,който е при работещ двг.Шумът е като лагер/износен/и се чува на празен ход.Има ли лагер,който се сменя в тази помпа или нещата са на друг ремонт.Рових в нета но не разбрах.Като,че ли рядък проблем.МПСто е Е250Д 98г.Ако някой има някакви подобни случки,нека сподели.
#2 sers
sers
  • 502 Posts:
  • Интереси:Коли
    C280
Posted 17 November 2014 - 22:27
Не в помпата няма обикновения тип лагери-съчмени , всичко лагерува на втулки с маслен клин се смазват.
#3 Lorinser
  • 5,339 Posts:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Posted 20 November 2014 - 22:29
Разглоби я.
може да има чужд метал при лопатките. И да има и да няма ще е надрана, щом има звуци...
#4 bobi9922
bobi9922
  • 37 Posts:
    W210 E250D 1998g
Posted 21 November 2014 - 19:51
Мисля да сменя течността и да видиме ефекта. Ако не се получи тогава, ще я разглобявам.Възможно е да си прав Lorinser.Каквото и да е ще се търси и ще пиша.
#5 bobi9922
bobi9922
  • 37 Posts:
    W210 E250D 1998g
Posted 16 December 2014 - 16:53
Здравейте! Днес реших да погледна маслото в хидравликата и се оказа,че е като ново.Толкова бистро,че няма смисъл от смяна според мен.Все пак ще търся съвет от Балкан стар.Все си мисля,че там е конструирано така,че да не може да блокира.
#6 Lorinser
  • 5,339 Posts:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Posted 17 December 2014 - 10:38
от Балкан Стар ще те посъветват добре: НОВА
#7 bobi9922
bobi9922
  • 37 Posts:
    W210 E250D 1998g
Posted 17 December 2014 - 10:57
Не, не ме съветваха така! В БС се сменя с нова.Има варианти за ремонт срещу 100тина лв или каране така.Но гледам ,че се предлагат някакви нови по 350лв или втора у-ба 80лв.
Edited by bobi9922, 17 December 2014 - 11:06 .
#8 bobi9922
bobi9922
  • 37 Posts:
    W210 E250D 1998g
Posted 19 December 2014 - 16:59
Здравейте!Взех едно бързо решение-добавка.Издърпах със спринцовка 300мл масло и долях добавката.Интересно е,че маслото не е така както изглежда в малко количество.По-голямо количество като извадиш и виждаш,че не е толкова бистро,а точно обратното-черно.Но да видим ефекта. Така ще караме зимата.Добавката е ABRO за кормилни с-ми,помпи,рейки.Друго интересно е,че доста майстори питах и почти всички казват да карам така,ако не ме притеснява шума.Ще пиша за някакво развитие на нещата и за подобряване и за влошаване. :)
#9 daimler1
  • 5,184 Posts:
Posted 19 December 2014 - 19:15
Сигурно късно се включвам,но исках да имаш предвид,че вида на течността в казанчето не е като в помпата и още по-малко в кормилната кутия.Същото важи и за спирачната течност:-) .
#10 bobi9922
bobi9922
  • 37 Posts:
    W210 E250D 1998g
Posted 02 March 2015 - 20:08
Здравейте! Настъпи момента за смяна на хидравличното масло.Добавката която бях сложил,намали шумът,което ме накара да мисля,че ако сменя маслото и всичко ще се оправи.Има ефект,но не изчезна напълно.В момента е с ново оригинално масло и се чува много по-малко и смятам да карам до като се увеличи.Интересно,много майстори казват,че обикновено виели тези помпи,а тази "хъркори".Предишната ми кола/124ка/виеше тази помпа,но нямаше проблем както и тази до момента.
#11 daimler1
  • 5,184 Posts:
Posted 03 March 2015 - 10:35
Не съм голям фен на добавките,но сега е момента да сложиш такава на новото масло.
На старо масло добавка не се слага.
#12 bobi9922
bobi9922
  • 37 Posts:
    W210 E250D 1998g
Posted 05 March 2015 - 13:57
И аз така мисля,но майсторчето, при което ходя, каза да не слагам такива добавки.А той е бивш БС-работник.
Edited by bobi9922, 05 March 2015 - 14:01 .
#13 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Posts:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Posted 05 March 2015 - 17:12
Ако някога тази помпа е останала с малко течност са се деформирали лопатките и шума няма да изчезне.
#14 bobi9922
bobi9922
  • 37 Posts:
    W210 E250D 1998g
Posted 05 March 2015 - 20:01
Не,при мен не е оставала с малко течност, но като сваля ремъка и завъртя шайбата, лопатките се чуват в нормалното си"почукване",а това "хъркорене" е различно,няма синхрон с лопатките и се усеща луфт,който си е по остта, т.е. перпендикулярно на движението на лопатките.Ако е била с малко течност е било в Италия,но имаш право не е невъзможно.Все пак не е моя от 98г януари,а като пробег.....300 000км...!
#15 bobi9922
bobi9922
  • 37 Posts:
    W210 E250D 1998g
Posted 13 June 2015 - 15:26
Здравейте,помпата е сменена - втора употреба.Според майстора,"кантарчето" на ремъка е било разбито и то унищожило и помпата.А тя, наистина беше пред разпадане.
