Ново попълнение208
4 мнения по тази тема
#1 keranisimo
keranisimo
  • 32 Мнения:
    w124 E250D 20V `94
Публикувано 13 ноември 2014 - 22:54
Здравейте, колеги, преди няколко дни си купих 230 фейслифта с 6 скорости. Колата много ми харесва, супер еластична е и прави кеф от шофиране. И няколко въпроса:
1. Как се пускат реотаните на задния прозорец и огледалата?
2. Шофьорския прозорец не се смъква достатъчно при отваряне на вратата, как се оправя това?
3. Нормално ли е да се чува бензиновата помпа?
4 Стига ли се до предния говорител във вратата без да се сваля кората?
5. Има едно хлопане като сменям от 1ва на 2ра, чува се отзад някъде, какво може да е?
Този пост е редактиран от keranisimo: 13 ноември 2014 - 22:56
#2 az_be
az_be
  • 391 Мнения:
    Honda Legend 3.7 VTEC
Публикувано 14 ноември 2014 - 23:53
По точка 3:
Моята бръмчеше доста осезаемо и накрая изгоря.
#3 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 15 ноември 2014 - 07:50
1. На климатроника има копче с нарисувано стъкло. (петото копче от ляво на дясно на горния ред на климатроника)
2.не знам
3. Колегата е написал
4. Мисля ,че не може
5.Каре на кардан или луфт в диференцияла
Честито за придобивката ,много добър избор си направил!
Този пост е редактиран от ХаPu: 15 ноември 2014 - 07:55
#4 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 15 ноември 2014 - 11:36
1. Хари ти е отговорил за задното. Огледалата сами се пускат при определена външна температура, желателно е термометърът да работи все пак ;)
2. Има тема как се регулират прозорците в подфорума. Като свалиш тапите от долната страна на вратата, може да се регулира леко.
3. Смени филтъра за начало. Ако е решила да умира, ще си умре. Нормално е да я чуеш само при даване на контакт, иначе не.
4. НЕ, сваля се кората. Ако е заминал, можеш да сложиш какъвто и да е говорител с тези размери и параметри. Моята беше с някакъв ярко зелен, който свиреше възхитително, след като беше умрял заводския.
5. Хлабини в дифа или гумен тампон на кардана. Ако не е тампона на кардана, просто се научи да я караш без да тупка.
#5 keranisimo
keranisimo
  • 32 Мнения:
    w124 E250D 20V `94
Публикувано 15 ноември 2014 - 17:02
Днеска бях до един майстор, който ми каза , че се чува от висящия лагер. Връткаше кардана на ръка на ляво и дясно, и се чуваше едно щракане от срядата на кардана.
