M271 Меша маслото с антифризМ271
11 мнения по тази тема
#1 nikomv
nikomv
  • 4 Мнения:
    CLK 200k
Публикувано 11 ноември 2014 - 12:47
Имам следния проблем при МБ цлк с двигател м271,а именно,че при смяна на ваноса и клапани започна да меша маслото с антифриз.
Наложи се да свалим главата отново да видим дали не сме допуснали някъкви пропуски или дали гарнитурата не е дефектирала.Нова гарнитура+болтове.
Ови след събирането пак съвия проблем.Та въпроса ми е следния
Дали някой няма схема за този двигател(пътя на маслото и водата)къде са им допирните точки,кскто и съвет къде може да се крие проблема
Благодаря предварително за отделеното време и внимание
#2 doich
doich
  • 237 Мнения:
  • Интереси:Кораби,морета ,океани и Втората Световна Война
    clk 230 cоmpresor
Публикувано 11 ноември 2014 - 21:30
Няма как антфриз да влиза в маслото през гарнитурата ,нали налягането на маслото е по високо от това на охлаждащата течност.Обратно става,маслото влиза в антифриза и прави пяна в разширителния съд .Проверете някоя цилиндрова втулка да не е разместена и през нея да попада антифриз в картера.
Този пост е редактиран от doich: 11 ноември 2014 - 21:31
#3 Вай Басо
Публикувано 12 ноември 2014 - 08:26
Сменяван е ванос, не само магнит така ли?
Ако да......насочете вниманието към водният шлюз, който седи на капака под двата ваноса и проверете всички гумички-гарнитурки.
#4 Вай Басо
Публикувано 12 ноември 2014 - 08:42
Кръглият отвор между ваносите има важна гумичка.
#5 kdl
Публикувано 12 ноември 2014 - 10:51
Васе, това моторче издържливо ли е?
#6 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 12 ноември 2014 - 11:12
Бай Васо е прав за този О-пръстен на капака,или другия често срещан дефект е ако не сте източили предварително антифриза,да е влезнал след разхлабвани на болтовете на главата.
#7 nikomv
nikomv
  • 4 Мнения:
    CLK 200k
Публикувано 12 ноември 2014 - 11:35
Три пъти гледахме гумичките О-пръстен и какво ли още не.
Със сигурност не е от там,отпада и вариянта за неизточиен антифриз
Има ли вероятност разлепена риза(има ли такъв)
#8 Вай Басо
Публикувано 13 ноември 2014 - 07:18
Косе, не е лошо моторчето, компресчето му с времето става по-шумничко.  За такава ли се ослушваш?
#9 nikomv
nikomv
  • 4 Мнения:
    CLK 200k
Публикувано 13 ноември 2014 - 10:26
Не съм "Васе"ама да си кажа.
Много съм доволен от автомобилчето,карам го над 50хиляди и не е давало ядове,с газов инжекцион съм даже с 11-12л. градски разход(автоматик+климатик) и много различен разход извън града от 6,5л. до 15л. зависи как го караш и дали си на автопилот
#10 nikomv
nikomv
  • 4 Мнения:
    CLK 200k
Публикувано 13 ноември 2014 - 10:29
Зъбчатката цялата сменихме с оригинална от МБ Цюрих,но не мисля че има нещо общо
#11 kdl
Публикувано 13 ноември 2014 - 10:44
Нещо ме влече по коли без покрив, а те са с това моторче. Гледам ги да са на външната рейка, преди фейса, че цялата концепция с директно впръскване ми е още малко чужда...
То е ясно, че всичко ще тече като лейка, ама ще ги оправим :) Важното е да е здрав конструктивно мотора.
Не ми пречат шумни компресори :) Нали е пак Eaton?
Мда, водят го много по-оптимизиран мотор спрямо М111. Мен разходът не ме притеснява, повече ме стресна факта, че при теб меша течностите, от което много ме е страх.
#12 Вай Басо
Публикувано 13 ноември 2014 - 20:32
.... от което много ме е страх.
:D
Еатон, да.
