Нов съм тук и от съвсем скоро съм собственик на въпросния Бенц. В друга тема и на друго място ще Ви се представя официално, него също.
Сега към същината на проблема ми.
Мерцедесът го закупих, регистрирах и обслужих.
Тази седмица в четвъртък вечер както си беше всичко нормално, се наложи да спра на светофар. И тогава колата започна да тресе .. зверски.
Вътре в купето все едно някой ме клатеше напред-назад. Но не угасна. Потеглих внимателно. Пробвах да ускоря, но липсваше мощност.
Спрях и тресейки я угасих. След няколко секунди запалих отново и потеглих. Тресенето вече го нямаше и колата си разполагаше с целия диапазон мощност.
На следващата сутрин я запалих и тръгнах към работа. След половин километър се наложи да намаля на едно кръстовище и колата направо угасна.
Дотътрих я отстрани на пътя. Пробвах да запаля няколко пъти, но не иска да запали ... и я зарязах.
По-късно вечерта бяхме вече в сервиз. На Стар диагнозата нямаше абсолютно никакви грешки. Момчетата се усъмниха в помпата.
Свалиха капака отдолу и помпата и филтъра изглеждаха чисто нови. Провериха въпреки това помпата, но не държеше налягане.
В събота купих нова помпа от Ауто Плюс. Нямаха наличен БОШ и затова взех друга - пак е немска, но не мога да се сетя името в момента.
При монтажа на новата помпа извадиха цедката от резервоара и цялата беше покрита с нещо като желе. Почистиха я основно с препарати и въздух.
Монтираха новата помпа. Филтъра не го смених, защото нямаше наличен в магазина. В колата имаше 1 цяло деление бензин, но не иска да запали след доста въртене ..
Отидох до бензиностанцията и донесох туба 10 литра с бензин. След още няколко въртенета - колата запали и заработи равномерно.
За около 24 часа навъртях повече от 100 километра и нямаше абсолютно никакви проблеми.
Днес следобед обаче се прибирах към вкъщи и ми направи същия номер. При намаляне на скоростта - колата просто угасна.
Запали обаче без проблем. И така до вкъщи - няколко пъти гасна при намаляне и после си палеше.
Питането ми разбира се е какво може да причинява този проблем. Вероятно филтъра, който не смених, но ще сменя утре.
Или има нещо друго, което пропускаме !? Пак подчертавам - на диагностика - грешки няма.
Това е .. намалям скоростта и колата гасне. Бензин има над половин резервоар. Сипвам ШЕЛ ViPower.
Поздрави на всички и Ви пожелавам лека неделна вечер ..
