Мерцедес мл270 работна температураРаботна температура
8 мнения по тази тема
#1 ML_CDI1
ML_CDI1
  • 16 Мнения:
  • Град:ХАСКОВО
  • Интереси:Футбол,Автомобили
    MERCEDES ML270 CDI FACELIFT
Публикувано 06 ноември 2014 - 12:59
Здравейте,колеги колата ми е Мерцедес МЛ270 ЦДИ Фейслифт.В града температурата ми е около 70 градуса повече много трудно качва а извън града при външа температура от 10 градуса с скорост 120 на автопилот не качва повече от 60 градуса.Това нормално ли е ?
#2 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Мнения:
  • Интереси:Mercedes-Benz
Публикувано 06 ноември 2014 - 15:53
Проверете термостата.
The Best or Nothing
#3 ML_CDI1
ML_CDI1
  • 16 Мнения:
  • Град:ХАСКОВО
Публикувано 06 ноември 2014 - 16:57
Благодаря за отговора,колега.Да ще проверя,но това не е нормално нали както си и мислих ?
#4 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Мнения:
Публикувано 06 ноември 2014 - 18:00
Да, не е нормално. Това са симпотимите на повреден термостат.
The Best or Nothing
#5 ML_CDI1
ML_CDI1
  • 16 Мнения:
  • Град:ХАСКОВО
Публикувано 06 ноември 2014 - 18:05
Благодаря пак колега ще я водя на майстор.
#6 Калоян Желязков
Калоян Желязков
  • 20 Мнения:
  • Интереси:Formula 1
    ML 270 CDI
    E 290 TURBODIESEL
    SPRINTER 316 CDI BlueEFFICIENCY
Публикувано 06 ноември 2014 - 18:16
Колега аз имах същият проблем.Просто така си бях купил колата.Смених термостата и температурата започна да си гравитира около средата на скалата в зависимост от това дали се кара градско или извън.Лятото при преминаване през проходи и с повечко товар може още малко да се вдигне,но това си е нормално.
#7 niki7111
niki7111
    BBQ chef
  • 1012 Мнения:
  • Град:софия
    c180 S202 97.-продадена
    Seat Leon 04г.- продадена
    Audi A3 01.-продадена
    E320 4matic 00г.-ex.
    Hyundai Tucson 4х4 05г.
    Hyundai Santa Fe 4x4 V6-new
Публикувано 07 ноември 2014 - 08:05
Симптомите са като за нов термостат,но може да се провери и допълнителната печка за подгрев при студено която я има при всички ЦДИ мотори.
#8 ML_CDI1
ML_CDI1
  • 16 Мнения:
  • Град:ХАСКОВО
Публикувано 07 ноември 2014 - 17:28
Аз я имам колата от 5 месеца и горе-долу от тогава е така не достига работната температура,а попринцип каква е тя при този мотор работната температура 82 градуса доколкото знам нали ?
А колега печката как мога да я проверя дали работи или ако работи дали правилно работи ? благодаря ви за помоща :beer
#9 ML_CDI1
ML_CDI1
  • 16 Мнения:
  • Град:ХАСКОВО
Публикувано 26 декември 2014 - 00:16
Колеги смених Термостата и стрелката винаги е около 80 градуса.Благодаря ви за помоща и Весели празници
