Проблем с отключване-заключванеIR ключ
2 мнения по тази тема
#1 zeitgeist
zeitgeist
  • 16 Мнения:
    Е200 1995
Публикувано 08 октомври 2014 - 16:01
Здравейте колеги,
Автомобила е W124 E200 1995 и е със инфрачервен ключ и имобилайзер. Преди две години отказваше да заключва и отключва с бутончето на ключа - смених батериите и се оправи. Преди седмица пак почна ту да отключва и заключва, ту да не иска. След като вчера съвсем отказа, му купих две нови батерии за ключа от Техномаркет (Varta CR 2025), обаче и с новите батерии хич не ще да чуе да отключи или заключи колата. Пробвах и с резервния ключ и новите батерии - пак същата работа. На новите батерии не погледнах до кога им е срока на годност ... ама все пак не вярвам, че ще са изфирясали.
Какъв може да е проблема според вас? Предварително благодаря за помощта.
#2 zeitgeist
zeitgeist
  • 16 Мнения:
    Е200 1995
Публикувано 15 октомври 2014 - 12:10
Така...след 1 седмица четене по чуждите форуми какво се оказа.. Батериите на ключа, че са си били заминали, това ясно. Смених ги. След това обаче ключа продължаваше да не отключва/заключва автомобила. По същото време имах проблеми с акумулатора, предаде се съвсем и се наложи да купя нов. Може и от това да се е разсинхронизирал, може и от батериите. След това проблема продължи да си съществува.
В английския форум на MB прочетох няколко теми, в които се казваше, че при тези симптоми ключа трябва да се синхронизира. Имаше няколко варианта. Аз пробвах всичко без успех... до днес, когато проблема се реши, и реших да драсна как. Стана по начина, който бил описан в ръководството на W124:
Колата трябва да бъде изцяло заключена - 4-те врати + багажника. Отидох до вратата на пътника до шофьора (само там имам механична ключалка) и я отключих механично с ключа. Влязох вътре и отвътре си отключих шофьорската врата с ръчката отвътре. Излязох от колата, затворих вратата на пътника до шофьора и отидох до шофьорската врата, затворих и нея. На този етап са отключени двете предни врати. Насочих ключа към ИЧ сензора на дръжката на шофьорската врата и го натиснах два пъти. Влязох вътре (трябвало да е в рамките на 30 сек. след като е подаден сигнал на ИЧ датчика) и с ключа дадох на контакт. В този момент централното се отключи и чудо - вече всичко работеше.
Е, това беше..ще се радвам да съм бил полезен :-)
#3 Ray4o
Ray4o
  • 70 Мнения:
    E200 94г.
Публикувано 28 октомври 2014 - 17:33
http://forums.mbclub...с-ir-ключ-das1/
Поздрави, Райчо.
"... Уникалната клапа на Уошматик не признава гравитацията!... "
