Проблем със запалване W208Не разпознава ключа
9 мнения по тази тема
#1 jack52
jack52
  • 100 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    Mercedes 124 230CE Coupe
Публикувано 01 октомври 2014 - 13:17
Предлагат ми един W208 на изгодна цена, но имал проблем със запалването. Т.е. не разпознава ключа в ключалката, не пали изобщо.
Четох за сходни проблеми при други модели на Мерцедес, но не намерих информация за 208-ка.
Въпросът ми е: някой имал ли е сходен проблем при този модел, и колко би струвал ремонта?
:right
Там където другите спират, аз натискам газта!
#2 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Мнения:
  • Интереси:Mercedes-Benz
Публикувано 01 октомври 2014 - 13:36
Може от много неща да не пали. Относно разпознаването на ключа, ако и с втория ключ (ако има такъв) е същото положението, може би проблема ще е в ключалката. Без да се види колата, само можем да предполагаме обаче.
The Best or Nothing
#3 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 01 октомври 2014 - 18:32
ако отидеш в БС към 1500
при други майстори може да се разминеш с 500-600лв
#4 jack52
jack52
  • 100 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 01 октомври 2014 - 19:23
600 лв?!    Че това е 1/5 от стойността на колата ... !!!
#5 Алфонсо
Публикувано 01 октомври 2014 - 19:50
Скъпо ли ти се вижда или евтино?
За такъв пролем 600лв са нищо ;)
Тръгнеме ли да делиме кое каква част от цената на колата е, никога не трябва да караме с хубави гуми, нови дискове и качествено масло, защото разбираш ли едни хубави гуми са около 800 и нагоре левчета, което е "една трета от стойността на колата"
Оооо чакай, сетих се за твоя случай....
Успех колега това е твоята кола, ще ти я оправят за не-повече от 40-50лв и ще караш дълги години и километри след това :D :D :D :D :D
Този пост е редактиран от Алфонсо: 01 октомври 2014 - 19:58
#6 kdl
Публикувано 01 октомври 2014 - 20:45
Oще не съм виждал 208ица да се пали с ключе от железарията, ама няма да се учудя ;)
#7 И. Цанков
И. Цанков
  • 95 Мнения:
    Mercedes S 320
    Kompressor w220
Публикувано 01 октомври 2014 - 23:12
Колко изгодна ще да е щом не пали?
CLK200 Kompressor - W208 '00
#8 doich
doich
  • 237 Мнения:
  • Интереси:Кораби,морета ,океани и Втората Световна Война
    clk 230 cоmpresor
Публикувано 01 октомври 2014 - 23:17
1500лв това целият модул ли е ,защото в БС ключът е 480 лв?
#9 alex_bs
alex_bs
  • 168 Мнения:
  • Град:Бургас/Варна
    C180 Elegance 1995 - в историята
    CLK200 Elegance 1999
    CLK200 Kompressor Elegance 1999
Публикувано 02 октомври 2014 - 20:10
При мен ми изгоря компа. Не разпознаваше ключовете дори и сервизния. 300 лв за комп втора ръка, 150 за компютърните гений и си запали с моите ключове. Дали и при теб е такъв проблема може да се гадае.. Но е една възможност ;)
Sent from my HM NOTE 1W using Tapatalk
Mercedes-Benz “The Best or Nothing”
#10 jack52
jack52
  • 100 Мнения:
  • Град:Пазарджик
Публикувано 05 октомври 2014 - 11:38
Отказах се от покупката. Май няма да е толкова изгодна....
