Ръчно пускане на подгрева на огледалата за обратно виждане
17 мнения по тази тема
#1 karataccc
karataccc
  • 55 Мнения:
    Mercedes CLK200 Kompressor
Публикувано 24 септември 2014 - 16:13
В предишната ми кола подгрева на огледалата за обратно виждане се пускаше ръчно (от бутон с реле за време), а в цлк-то разбрах, че това става при определена температура с помоща на термостат в основата на самото огледало.
Въпроса ми е може ли паралелно на термостата да се върже верига с прекъсвач, така че да може да се включва подгрева и при необходимост (например при дъжд).
Това е схемата, която ми се върти в главата.
#2 Chavalinov
Chavalinov
  • 323 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 25 септември 2014 - 08:47
Би трябвало да може така,ама според мен е хубаво да измислиш някакво реле за време заедно с ключа да не го забравиш и да изгориш нагревателя.
#3 karataccc
karataccc
  • 55 Мнения:
Публикувано 25 септември 2014 - 09:29
Да реле ще има със сигурност (вместо ключ ще сложа бутон с реле за време). По-скоро се чудих дали някой е мислил/правил нещо подобно...
#4 alex_bs
alex_bs
  • 168 Мнения:
  • Град:Бургас/Варна
    C180 Elegance 1995 - в историята
    CLK200 Elegance 1999
    CLK200 Kompressor Elegance 1999
Публикувано 25 септември 2014 - 10:47
Мен също ми се въртеше подобна идея в главата, само че аз си мислех да ги захраня от бутона за подгрева на задното стъкло. Но зарязах идеята по незнайни причини. И мен страшно много ме учудва защо не са го направили с принудително включване заедно с подгрева на стъклото, защото се получава, че при дъжд и температура над 5 градуса (около 10-15) огледала да са мокри, на капки и съответно нищо не се вижда в тях...
Иначе съм забелязал, че като включа подгрева на задното стъкло се изключва след определено време, тоест има реле за време или термична защита, но и което и от двете да е, е достатъчно устройващо. Друг е въпроса дали в самото огледало може да се прескочи термистора, че май всичко беше залято вътре. По-късно ще сляза да сваля едното огледало да проверя как беше.
Sent from my HM NOTE 1W using Tapatalk
Този пост е редактиран от alex_bs: 25 септември 2014 - 10:52
Mercedes-Benz “The Best or Nothing”
#5 karataccc
karataccc
  • 55 Мнения:
Публикувано 25 септември 2014 - 11:29
В книжката на колата за задното стъкло пише, че е на време и освен това следи дали има включени други консуматори и нивото на заряд на батерията (акумулатора). Иначе да се използва този бутон е готино но на мен лично не ми се рови по HU-та (Head Unit). Иначе ако може снимай направо огледалот да го видим
#6 valyon
valyon
  • 151 Мнения:
    Мерцедес бенц W124 АМГ 1992 4matic
Публикувано 25 септември 2014 - 12:19
Колеги аз се съмнявам , че термостата монтиран в огледалото е само да изключва при достигане на определена температура за да не прегрее. Ел.блок които включва при под 5 градуса пуска не само на външните огледала а и на пръскалките на предното стъкло и на маркучите към тях./който имат тези екстри/.Блока се намира до кутията с бушоните при двигателя. Това е за 124.Не мисля ,че е по различно и при вас.
#7 karataccc
karataccc
  • 55 Мнения:
Публикувано 25 септември 2014 - 13:37
Е точно за това пиша първо във форума после шващам флекса  :yeah  И аз имам подгрявне на пръскалките за чистачките, но до колкото разбрах от другите форуми към огледалото се подава непрекъснато +12V към термостата, който пък на свой ред отваря/затваря веригата на нагревателя. Май ще трябва да го разглобя наистина и да се гледа на място с мултицет...
#8 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 25 септември 2014 - 17:27
Аз досега никога не съм виждал схема как работи това. Без мултицет няма да стане работата ;)
#9 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 25 септември 2014 - 18:36
Датчика за огледалата е в самото огледало,а за пръскалките е в самия преден капак.
#10 valyon
valyon
  • 151 Мнения:
Публикувано 25 септември 2014 - 18:40
http://mercedes-w124...jpg/328.eps.jpg
Ето малко помощ.
#11 alex_bs
alex_bs
  • 168 Мнения:
  • Град:Бургас/Варна
Публикувано 25 септември 2014 - 19:50
До огледалото постоянно има плюс. На старата ми це-класа съм ги пробвал във фризера захранени с 12 волта и с навярни термометри, при достигане на 5 градуса на стъклото на огледалото, термистора се отпушва и започва да грее огледалото, но тогава не пробвах дали само изключва.
Иначе видях огледалото как е и пряк достъп до електрически връзки след термистора НЯМА. Евентуално може да се отреже пластмасата около термистора и от там ако има достъп... bd72ce09946d56ce375ab55dcf84c5b6.jpg16199703dfdd6b62c5e2742fc8dabc4e.jpg
#12 karataccc
karataccc
  • 55 Мнения:
Публикувано 26 септември 2014 - 10:38
Благодря на всички за ентусиазма. Така като гледам нещата отиват към това да намеря огледало от някъде (от морга) и да изрежа пластмасата около термистора след коет да пробвам с реле за време как ще се държи. След като има постоянно напрежеине +12V към огледалото мисля, че няма да е проблем да се направи това, което искам. Едва ли под пластмасата на термистора няма да има одстъп до пистите на самия нагревател. Надявам се скоро да има снимки с изпълнението.
И като ще търся огледала по моргите дали стъклата от други модели ще стават за този на CLK W208?
#13 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 26 септември 2014 - 15:18
Добре си ми дошъл ;)
http://olx.bg/stklo-...lyavo-i41861623
#14 karataccc
karataccc
  • 55 Мнения:
Публикувано 29 септември 2014 - 11:12
http://store.emk-33....-w208-1997.html
За щастие в магазина е на половин цена :)
#15 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 29 септември 2014 - 14:40
Въх.... верно :) Извинявам се, никога не съм сравнявал цената. Сега ще я променя на ярка десетолевка.
