Датчик ъгъл на волан W203
4 мнения по тази тема
#1 SLR6.3
SLR6.3
  • 2 Мнения:
Публикувано 20 септември 2014 - 20:43
Здравейте колеги, от скоро съм горд собственик на W203 купе май месец 05г. Искам да ви помоля за малко помощ,съвет и тн.
Дава ми като грешка ESP-то но триъгълничето не свети,а ESP-то работи като мина през неравност или дупка  ми изписава,че ESP-то не работи вече и да посетя сервиз,но пак не ми свети триъгълничето и ESP-то не работи вече, закачих я на компютър и даде като грешка датчик ъгъл на волана. Закарах я при един познат,ако може да го оправи, но и той не успя,а сега вече ми свети и ABS-а като запаля колата, натискам бутона на ESP-то тя си прави някакъв тест и всичко тръгва и след малко пак ми дава като грешка ESP-то и то пак работи и така същият цикъл.... Предполагам,че това струва доста пари като ново до колкото ми обясниха и темпо-мата върви с него и това управлявало почти всичко. Дайте съвет къде да отида да го погледнат, дали може да се оправи или да купувам нещо втора употреба.Извинявам се,ако е имало такава тема,но не успях да открия.
Благодаря предварително :mbcb  :rm2
#2 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Мнения:
  • Интереси:Mercedes-Benz
Публикувано 21 септември 2014 - 08:14
Скъпи са датчиците за ъгъла на волана и са няколко модела. Дай шасито и ще ти кажа оригиналния номер, който трябва да търсиш, а и цената на нов, да направиш сравнение. Щеше да е много добре, ако кажеш каква грешка записва модула...и все пак пробвай да навиеш пълен ляв, а след това пълен десен волана и да го изправиш в положение, гумите напред. Така се инициализира датчика, след откачане на акумулатора да речем. Има и пътен тест, който се прави за калибрирането на този датчик, но какво трябва да се направи, зависи от грешката, която записва.
P.S. Има вариант и за ремонт, но трябва да се отвори и да се види, къде е проблема.
Този пост е редактиран от CarlBenz: 21 септември 2014 - 08:19
The Best or Nothing
#3 Blond
Публикувано 21 септември 2014 - 09:25
При мен този датчик беше около 240лв (по спомени). От БалканСтар го взе майстора ми тогава, но не си спомням със или без тстъпка беше тази цена.
#4 SLR6.3
SLR6.3
  • 2 Мнения:
Публикувано 21 септември 2014 - 12:36
Ще го снимам и ще ви покажа,но грешката която я изписва е ESP-то, закачвах я на компютър и дава този датчик, намирал се под аербега на волана. Отваряха го и като се напръска с шпрей за платки се оправя и след малко пак дава тази грешка, а вече и ABS-а го дава преди не го даваше. Благодаря за сега :)
#5 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Мнения:
Публикувано 21 септември 2014 - 14:34
В грешката се съдържа и подгрешка, която за всяка повреда е различна и ориентираща. За това питах за точната грешка. Цената на нов датчик е 776,00лв. Вгражда се още и в A-Class W169 купе, както и в B-Class W245 купе.
The Best or Nothing
