Избор между няколко 124-ки купе.
48 мнения по тази тема
#1 nbajani
nbajani
  • 74 Мнения:
    Before: W208 2000 CLK 200 KOMPRESSOR Elegance
    W209 2003 CLK 270 CDI Elegance
    Now: W211 2003 E320 CDI Avangarde
Публикувано 11 септември 2014 - 21:23
Здравейте колеги от много години ми е мечта да притежавам 124-ка особенно купе.
Бюджета ми е максимум 2900-3000лв.
Доста,се интересувах разбрах за най-сериозният им проблем с "гуменото каре на кардана",и това,че не държат обороти.Автоматика ме плаши общо взето особено приятели ми казват,че бил страхотен филм.
В момента се продават няколко коли които ми грабнаха окото:
http://www.mobile.bg...87&slink=7gk13r
Тази ми изглежда доста запазена като салон,гледам,че има и ASD,не съм сигурен дали има нивомат,ако има лошо.
http://www.mobile.bg...37&slink=7d2ci3
Тази също ми изглежда добре но доколкото съм чел този салон е от старите,не мога да различа от снимките но каточе ми се вижда малко задните калници да се надига боята.
Тази не изглежда много добре и отделно от много време ми прави впечатление,че се продава,явно има нещо
http://www.mobile.bg...90&slink=7b16dw
Другата е седан:
http://www.mobile.bg...43&slink=7d2ci3
гледам,че няма газова,което е минус като цяло обаче ми се вижда доста запазена.
Как при оглед да видя дали гуменото каре е тръгнало,освен,че може да тресе при тръгване.При оглед какво специфично друго за модела да гледам?
Поздрави!
#2 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 12 септември 2014 - 09:22
мда, гуменото каре и скоростите са голям проблем.
развалят се веднъж на 20-30г, а автомата може и веднъж на 50-60години...
гуменото каре е цифра... между 50 и 150лв  (зависи кое е, че са 3 в тая кола, и зависи кой мотор е )
а смяната е смърт.. около 50лв ..
Абе човек, по прочети малко за 124 във форума и нета.
Даймлер АГ е единствената фирма която си правят сами автоматите. И издържат при правилна експлоатация 500-800хил км...
гледай запазен екземпляр и гуменото каре ти е най-малкия проблем.
първата е горе долу добра. тествай поне 30мин
#3 Chavalinov
Chavalinov
  • 325 Мнения:
    C124 e200 1996
    S203 C220 CDI 2006
Публикувано 12 септември 2014 - 12:55
1-та е по-вероятно да е с запазено шаси-май е италианка,докато 2та сигурно е немска (познават се по малките мигачи на калниците) .Второ 2-та кола не се разбира поне аз де-дали е 2,3-136 коня или по-новия мотор 2,0-136 коня ако има някакво значение за теб. Ако годината е вярна би трябвало да е 2,0 -136 коня.Има и 1 Airbeg в повече или поне волан с airbeg :)
PS:Малко извън темата ама какво е това гумено каре дето е проблем и какви са симптомите,че да не да го имам и аз тоя проблем пък да не знам :D Сериозно ако може малко инфо-знам само за карето между дифа и кардана къде се намира....
#4 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Публикувано 12 септември 2014 - 21:32
Търси кола с новия мотор - М111. Те са с 16 клапана, такива са 200-16v и 220-16 v - най-добрия вариант за теб.
Иначе първата е добра отвън. Автомата е железен - щом върви напред и назад и не буксува - значи е здрав.
Приготви се да даваш по 100-тина лв на месец поне няколко месеца. Все ще има нещо да се оправя на толкова стара кола.
#5 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
Публикувано 12 септември 2014 - 21:33
И гледай да работи климатика, че там е големия филм.
#6 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
    CLK W208 200 KOMPRESSOR 192 PS
Публикувано 12 септември 2014 - 21:40
Тая първата бих взел без да се замисля, супер изглежда, само волана бих сменил
Този пост е редактиран от ///sasho: 12 септември 2014 - 21:41
#7 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
Публикувано 13 септември 2014 - 11:09
Затърсих се за тебе колега - ми то е пълно с такива бенцове!
Виж тази колега - http://www.mobile.bg...44&slink=7hwick
Офтопик
Даже има дизел купе :D http://www.mobile.bg...81&slink=7hwi7r
А тази да ви изглежда позната? http://www.mobile.bg...60&slink=7hwfzt
#8 nbajani
nbajani
  • 74 Мнения:
Публикувано 13 септември 2014 - 13:07
Благодаря за мненията,днес ще ходя да гледам сивата.
За ASD-то,да попитам ако вдигна на крик едната задна гума,и е при положение N автомата другата не трябва да се върти  зарди 15% шпер нали така?
До сега не съм имал допир до стар автомат горе долу на колко трябва да превключва кикдаун и тн.
Как да различа дали е с нивомат? ако има ASD.
Някакви други съвети при огледа?
off:  тази бялата ако не се лъжа беше на един приятел преди и беше с по-широки джанти,уникална е.
EDIT:Така колеги днес гледах и покарах първите две 124-ки.За пръв път ми беше да карам такъв автоматик и при двете,имаше проблем с висящ лагер при включване на задна подритва,и при двете не работи климатика,сивата нещо хлопаше отзад,човека каза,че има амортисьор за смяна, и дърпаше на дясно и при двете не работят коланите.На сивата виското не работеше а на черната явно да понеже фучеше при подаване на газ като беше загряла.Черната от долу беше тръгнала леко ръждицата по праговете и задния капак,а на сивата по задните вежди.
Черната при пускане на парното на максимум се чуваше като стържене явно си заминава вентилатора.Лесен ли е достъпът до него при евентуален проблем.
На сивата момчето ми каза,че климатика е за пълнене и е мислел,че работи,а на черната някакви тръбички - били проблемни при повечето 124-ки
Забравих да кажа,че сивата е спортлайн и със 17-ски джанти и каза,че като е сложил джантите е светнала лампата на асд-то и не работи,возеше доста твърдо,докато возията на черната ми допадна доста повече.
Можете ли да изкажете мнение според информацията която ви дадох?
Поздрави!
Този пост е редактиран от nbajani: 13 септември 2014 - 20:35
#9 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
Публикувано 14 септември 2014 - 23:00
Гледай други коли.
Щом има ръжда по праговете там отиват 200-300лв. Висящия лагер е към 100-тина лв.
Климата не работи вероятно заради протекли радиатори. Тръбите на климата обикновено са здрави. Там отиват към 800лв за двата радиатора с труд и пълнене.
Задните амортисьори не са скъпи - около 90-100лв единия, като ще трябва да вземеш такива за седан - за купе не ги внасят.
#10 nbajani
nbajani
  • 74 Мнения:
Публикувано 16 септември 2014 - 21:26
До сега гледах няколко 124-ки купе и всички при пускане на газ-та тресат задницата напред-назад,имат луфт в дифа или са леко разкрачени.Ясно ми е,че бюджета е малък,и не мога да взема перфектна кола... Продължавам да се оглеждам.
#11 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
Публикувано 16 септември 2014 - 21:30
Взимай тази и си свиркай , ако нямаш кеш дават и собствен лизинг
http://www.mobile.bg...1=&s4=&s2=&s6=1
Този пост е редактиран от ///sasho: 16 септември 2014 - 21:31
#12 nbajani
nbajani
  • 74 Мнения:
Публикувано 16 септември 2014 - 22:20
Не искам да имам нищо общо с бързи гъвкави кредити.Тази иначе не изглежда зле но надхвърля 3000,Ще дебна,ако не ще търся някой седан,но това е краен случай.
#13 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
Публикувано 16 септември 2014 - 23:02
Ти отиди с парите пък ако ти хареса хората са много гъвкави и за 3000 ще ти я дадът
#14 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
Публикувано 16 септември 2014 - 23:40
Тази изглежда супер на снимки. А и цената е добра, ако и работи климатика.
#15 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
Публикувано 17 септември 2014 - 22:09
Това се опитвам да му обясна на колегата, да отиде да я види пък за цената винаги може да се разберът
Този пост е редактиран от ///sasho: 17 септември 2014 - 22:15
