от време на време отказва да запали
8 мнения по тази тема
#1 hiustana
hiustana
  • 95 Мнения:
  • Град:хасково
    W210 E250D производство: 05.1997г.
    VIN- WDB2100101A430654
Публикувано 18 август 2014 - 11:19
Здравейте колеги, притежавам W210 97г. авангард 2.5D. Проблема ми е следния:От време на време отказва да върти стартера т.е. поставям ключа вакума го засмуква давам на контакт свещите подгряват и като завъртя ни звук ни стон, след няколко повторения на упражнението пали ако я дръпна пак пали. Казаха стартер обслужиха го напълно. Е уви, пак същите номера, смениха и релето и пак. Под волана имам за заключване на стартера с ключ, когато го заключа (явно е като прекъсвач) се получава този ефект но когато си го завъртя в изходна позиция пали, дали това патронче не прави някакви номера от време на време? Казаха ми че неможе да е от имобилайзера защото той или работи или не. Ще съм благодарен ако някой изкаже мнение от какво може да е.
Не насилвайте нещата, просто запазете спокойствие и вземете по голям чук!!!
#2 Вай Басо
Публикувано 19 август 2014 - 09:47
Трябва да с е увериш че доработката е изправна.
#3 hiustana
hiustana
  • 95 Мнения:
  • Град:хасково
Публикувано 19 август 2014 - 11:45
По принцип тази така наречена доработка не я ползвам, но така достигна до мен и личи че не е слагана тук в БГ. Установих че работи, защото когато е на първо положение след като дадеш контакт преди стартиране се чува цъкане (на релето може би), когато е на второ положение и дадеш контакт не се чува.
Може ли да не пали поради причина ако има прекъсната намотка на ротора или ако има прекъсната намотка тя изобщо няма да пали?
#4 Вай Басо
Публикувано 19 август 2014 - 12:48
Ротора на стартера ли? .... нали е пробван.
Най-лесно е, да премериш с пробна лампа или с уред, дали при завъртане на ключа, ще се появи 12+в. на малкото кабелче на стартера - шалтера. Така ще разбереш дали проблема е по линията или в стартера.  Ако идва на малкото, веднага проверяваш дали имаш постоянен 12+в. и на голямата му гайка - захранването на ел. мотора на стартера.
Този пост е редактиран от Вай Басо: 19 август 2014 - 12:54
#5 hiustana
hiustana
  • 95 Мнения:
  • Град:хасково
Публикувано 19 август 2014 - 15:54
На стартера са сменили четкодържателя и лагерите, но незнам дали са замервали нещо по ротора на стартера. А следващият път когато не запали ще проверя дали стига ток. Благодаря за съвета!
#6 hiustana
hiustana
  • 95 Мнения:
  • Град:хасково
Публикувано 20 август 2014 - 11:56
Здравейте колеги, тази сутрун същият номер замерих кабелите и установих че отива ток до стартера. Когато пробвах да запаля вторият пит и запали. Сериала продължава с нейзвсестни герой и не определен брой серии
#7 Slav_1101
Slav_1101
  • 961 Мнения:
    Mercedes W126 280 SE M110 83"
    Mercedes W211 E280 CDI 177ps
    Mercedes W221 S350
Публикувано 20 август 2014 - 13:13
Имах подобен проблем и шалтера на стартера беше заминал .
#8 staniola
staniola
  • 1736 Мнения:
    W201 190D '93 продаден :(
    W140 400SE '92 продаден :(
    S210 E280 4matic '00
Публикувано 29 август 2014 - 07:57
Щом отива ток до стартера проблема е в самият него.
Обратно при майсторите дето са го правили : )
#9 Вай Басо
Публикувано 29 август 2014 - 08:28
Проблема е в шалтера!
