Вибрации при висока скорост
7 мнения по тази тема
#1 lunnar
lunnar
  • 15 Мнения:
Публикувано 13 август 2014 - 10:08
Здравейте колеги,
Имам вибрации при скорост над 130 км/ч. На какво може да се дължи? Казаха ми, че е най-вероятно от криви джанти или гуми. Смених джантите, сложих чисто нови гуми, но проблема си остана. При 140-150 км/ч даже се усеща и на волана. Направих 4 пъти баланс на различни места и пак нищо. Джантите ги провериха на 2 места, не са криви. Моля за помощ.
Поздрави,
#2 Вай Басо
Публикувано 13 август 2014 - 11:52
Вероятно се дължи на износен детайл по задният мост.
Модел?
#3 lunnar
lunnar
  • 15 Мнения:
Публикувано 13 август 2014 - 12:18
Моделът е 2004, Е270 авангард седан.
#4 barty
barty
  • 989 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 13 август 2014 - 15:33
Ще трябва да се огледа в сервиз, щом си проверил обичайните заподозрени гуми и джанти.
#5 lunnar
lunnar
  • 15 Мнения:
Публикувано 13 август 2014 - 16:21
Оставил съм я в сервиз за да я огледат тази седмица. Но исках да разбера ако някой случайно е имал подобен проблем как го е решил. Обичаен проблем ли е, който да се появява след определено време? Може ли да е от кардана? Регулира ли се по някакъв начин?
#6 Slav_1101
Slav_1101
  • 961 Мнения:
    Mercedes W126 280 SE M110 83"
    Mercedes W211 E280 CDI 177ps
    Mercedes W221 S350
Публикувано 13 август 2014 - 18:04
На кардана е специфично биенето и няма да го усещаш във волана.
Последно сменял ли си нещо по предницата и след това минавал ли си реглаж ?
#7 lunnar
lunnar
  • 15 Мнения:
Публикувано 13 август 2014 - 19:12
Преди няколко месеца  са сменени 2 шарнира и са рециклирани носачите. Предполагам, че са ги регулирали. Не съм ги питал честно казано. Понякога трака леко отпред дясната страна и волана има лек луфт като го движа нагоре-надолу.
#8 lunnar
lunnar
  • 15 Мнения:
Публикувано 21 август 2014 - 13:09
Здравейте колеги,
Тъй като мина известно време реших са споделя моят опит, ако някой случайно в бъдеще има същият проблем. Вибрациите се оказаха от джантите, но не защото са криви. Централният отвор е бил 0.3 милиметра разширен и не може джанатата да се центрира точно спрямо главината. Разшириха го още малко на струг, след което направиха конусовидни втулки за да няма никакъв луфт и заспа. Сега и при 200 няма никакви вибрации.
Поздрави.
