гатанка за напреднали..прекъсване на осмаче w140 след 1 седмица престой
11 replies to this topic
#1 borchev
borchev
  • 506 Posts:
  • Интереси:КОЛИ ЗА СКРАП
    2 х W140 V8+V6
    +ОЩЕ 3-4:)
Posted 31 July 2014 - 12:28
значи тоз проблем от 4-5 години си го имам, от както съм взел тая кола...работи без проблем всичко си и е наред ноооо....оставям я 4-5-6 дни без да я паля и полсе малелеййй почва една неравномерна работа пукотевици чудеса....тръгвам си от Банкя леко леко на 2-3-4 цилиндъра посока София...на люлинския тунел (след 10км) започват да се появяват цилиндрите един по един и като го мина тоя тунел колата започва да си заработва като нормален човек :)) бяла магия ли става не знам...и след това ако всеки ден се кара няма и помен от прекъсване и т.н. когато прекъсва, настъпя газта се дави и спира, но на най ниските обороти , със съвсем леко газ си ги има всичките цилиндри....
свещи нови кабели нови палци нови и какво ли още не съм сменял през годините, проблема си остава....явно си иска каране по цял ден и всеки ден
има ги от най скъпите на романо ....и преди и след нея го имаше този проблем и на газ и на бензин, преди да сложа газовата също...
черпя щедро за отговора на загадката! :)))
" самозадоволяването е за удоволствие-
еването за престиж"
#2 daimler1
  • 5,184 Posts:
Posted 31 July 2014 - 13:35
Да няма пукната бубина?
#3 Subsonic
  • 4,638 Posts:
Posted 31 July 2014 - 13:51
Bat Andi имаше ел. проблем, който разреши успешно, с неговата еС-ка със същия мотор. Мисля, че като смени два палеца и две капачки и се оправиха нещата, но той ще си каже най-точно.
Имаш ли масло в капачките?
Вероятно се събира конденз и обърква цилиндрите, и като минеш през "ускорителя" влагата изчезва :).
#4 ХаPu
  • 2,701 Posts:
7
3
5
Posted 31 July 2014 - 14:12
Аз съм за дистрибуторите 95%
#5 mimo160
mimo160
  • 2,203 Posts:
    Mercedes w221 s320 cdi
Posted 31 July 2014 - 14:59
Аз залагам на конденз в капачките.Свали ги напръскай ги със спрей или за най лесно ги изплакни с нафта и пробвай да ли пак ще го прави.
#6 borchev
borchev
  • 506 Posts:
    2 х W140 V8+V6
    +ОЩЕ 3-4:)
Posted 31 July 2014 - 15:50
палци сменявах преди години, не се оправи...в капачките нямам масло и т.н. свалял съм ги, поради съмнение но вътре бяха сухи...зачиствах със шкурка, пак го имаше...бобината едната я смених преди няколко месеца че от умен акъл горнах едната...пак промяна няма...
еването за престиж"
#7 borchev
borchev
  • 506 Posts:
    2 х W140 V8+V6
    +ОЩЕ 3-4:)
Posted 31 July 2014 - 15:54
конденз в капачките има ли как да прави на страшните жеги лятото?? ...тогава проблема също го има
еването за престиж"
#8 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1,006 Posts:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W201 2.6E (Automatik)
    W140 500SE
    C215 CL55AMG (Kompressor)
5
Posted 31 July 2014 - 23:24
Чисто нови дистрибуторни капачки оригинални от мерцедес. Разпределители Беру, О пръстени оригинални, нови семерини...
Ефект имаше. Реших да подменя едната бобина с друга секънд, ей така за проба... и рук
Сега ме мързи да си върна старата :)
Иначе имам същия проблем. Колата стои в гаража на хадно. Паля я и почва неравномерно работа. След което нещата се влошават, започва да работи само на 4 цилиндъра (имам опит карал съм с един палец) постепенно се появяват всички, ако тръгвам леко колата поема, дам ли газ лошоо. И така 20 тина минути, докато изсъхне. После цял ден няма яд, до другата сутрин, Колкото повече вреем седи, толкова по лошо става.
Аз съм за бобина. Ако искаш имам чисто нови 2 палеца и една почти нова капачка Бош
Утре ще си върна старата бобина, с нея нямах такъв проблем, и ще пиша
#9 borchev
borchev
  • 506 Posts:
    2 х W140 V8+V6
    +ОЩЕ 3-4:)
Posted 01 August 2014 - 10:22
хахахаха ето....не съм само аз значи с тоз красив проблем...както казваш рук голем!! но при мен ако карам колата всеки ден проблем няма....дали да не пробвам преди да тръгна с уреда за горещ въздух по двете дистрибуторни капачки.....или със сушларче да не постопя някой кабел??
еването за престиж"
#10 MITKO651
MITKO651
  • 123 Posts:
  • Град:Слънчев Бряг
    S500,w220
    s420,w140
Posted 01 August 2014 - 20:16
хах и аз го имам тоя проблем но като загрее, като е студена всичко е ок, загрее ли прекъсва, мисля да сменя капачки и палци към края на лятото. а борчев пробва ли да сменяш капачките ?
  някой пробвал ли е БРЕМИ ?
Edited by MITKO651, 01 August 2014 - 20:43 .
#11 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1,006 Posts:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W140 500SE
5
Posted 01 August 2014 - 21:59
Еми ако искаш по добре я запали за 5 мин после свали капачките, ако има влага ясно.
Ако някой реши имам два чисто нови палеца бреми за продан
#12 sharksfin
sharksfin
  • 5 Posts:
Posted 03 March 2015 - 22:55
колеги, съжалявам, че вдигам толкова стара тема, но аз имах същия проблем и го решихме. Сензора на разпределителните валове беше зацапан. Изчиства се и колата става като нова. Размина ми се без смяна.
