12 мнения по тази тема
Публикувано 30 юли 2014 - 21:54
Здравейте , от скоро съм горд собственик на W211, но имам няколко електрически проблема които доста дразнят. Ще ви помоля някой ако е срещал проблемите и има решение да го сподели или ако имате идея за конкретен сервиз/майстор(освен Балкан Стар) към който мога да се обърна.
1. Проблем с копчетата за позициониране на шофьорската седалка - например копчето за облегалката я мести назад , но не я мести напред. Облегалката може да се премести напред ползвайки някой от запаметените конфигурации(но тогава се премества и волана и другите части на седалката) , т.е. самото моторче за движение напред не е проблем - просто самото копче като го натисна напред не работи. По същия начин и копчето за седалката за напред/назад.
2. Централното заключване не заключва отвора за резервоара ..
3. Изгорял ми е левия заден габарит и постоянно се показва тази грешка на дисплея когато запаля колата. Разбрах че трудно се намира крушка , нито е предвидено да се сменя само крушката а трябва цялата платка. Та , има ли вариант все пак да се намери и да сменя само изгорялата крушка ?
4. Копчетата за подгряване/обдухване на седалките не работят ..
5. Колата е с панорамен покрив който беше блокирал , но го синхронизирах наново , намерих клипчета в нета как се прави това , налага се доколкото разбрах след смяна на акумулатора. Проблема е че сега в крайна сметка се отваря точно 1 пръст и спира. Може да се затвори , но отварянето на практика е леко открехване...
6. Има ли вариант в който да разкарам закачения в колата телефон и кабела му за да използвам мястото му за нещо по смислено ?
7. Има ли вариант в който мога да махна пепелника пред скоростния лост и да сложа на негово място някакъв друг панел който да представлява място за слагане/съхранение на неща ..
8. Не работи функцията при която задържането на копчето за заключване на дистанционното към инфрачервения датчик на шофьорската брава затваря прозорците догоре...
Предварително благодаря много за информацията която ще споделите
Публикувано 31 юли 2014 - 20:02
Здравейте , от скоро съм горд собственик на W211, но имам няколко електрически проблема които доста дразнят. Ще ви помоля някой ако е срещал проблемите и има решение да го сподели или ако имате идея за конкретен сервиз/майстор(освен Балкан Стар) към който мога да се обърна.1. Проблем с копчетата за позициониране на шофьорската седалка - например копчето за облегалката я мести назад , но не я мести напред. Облегалката може да се премести напред ползвайки някой от запаметените конфигурации(но тогава се премества и волана и другите части на седалката) , т.е. самото моторче за движение напред не е проблем - просто самото копче като го натисна напред не работи. По същия начин и копчето за седалката за напред/назад.2. Централното заключване не заключва отвора за резервоара ..3. Изгорял ми е левия заден габарит и постоянно се показва тази грешка на дисплея когато запаля колата. Разбрах че трудно се намира крушка , нито е предвидено да се сменя само крушката а трябва цялата платка. Та , има ли вариант все пак да се намери и да сменя само изгорялата крушка ?4. Копчетата за подгряване/обдухване на седалките не работят ..5. Колата е с панорамен покрив който беше блокирал , но го синхронизирах наново , намерих клипчета в нета как се прави това , налага се доколкото разбрах след смяна на акумулатора. Проблема е че сега в крайна сметка се отваря точно 1 пръст и спира. Може да се затвори , но отварянето на практика е леко открехване...6. Има ли вариант в който да разкарам закачения в колата телефон и кабела му за да използвам мястото му за нещо по смислено ?7. Има ли вариант в който мога да махна пепелника пред скоростния лост и да сложа на негово място някакъв друг панел който да представлява място за слагане/съхранение на неща ..8. Не работи функцията при която задържането на копчето за заключване на дистанционното към инфрачервения датчик на шофьорската брава затваря прозорците догоре...Предварително благодаря много за информацията която ще споделите
Здравей колега,
На повечето от проблемите, решението им ще се покаже на диагностична апарата на Mercedes-Benz.
1) Най-вероятно проблема е в копчето, както и ти предполагаш. Чрез диагностиката, могат да се проверяват отделните копчета как фунционират.
2) Отвори капачката на резервоара и погледни ухото, обикновенно се пригъва и от там идва проблема с незаключването. При отворено положение на капачката отключи и заключи няколко пъти, за да видиш къде излиза заключващия "бутон".
3) При диодните стопове това е лошото, трябва да се купи цялата диодна платка, която е на цена на около 185,00лв. Другия вариант е някой ел. техник да е порови малко.
4) Това също на диагностика ще излезне. Може да е модула с копчетата, може да е разкачена букса или захранване, примерно.
5) На "пресекулки" може ли да се отвори целия? Ако да, адаптирането в крайно отворено и крайно затворено положение не си го направил правилно.
6) Можеш да го махнеш, но кабела няма за какво друго да го използваш. А и си мисля, че след премахването му, ще си личи, че там е имало нещо, което вече го няма.
7) Това място е предвидено за пепелник, можеш да го махнеш, но не можеш нищо оригинално да сложиш, трябва да побългаряваш.
8) На сравнително малко коли работи инфрареда. При мен един път работи един път не. Приятел ми е споделял, че се ремонтира.
The Best or Nothing
Публикувано 31 юли 2014 - 23:07
благодаря за инфото , ще видя какво мога да направя ![]()
а , иначе за инфрареда , на мен идеята ми е да го ползвам за да затварям прозорците които съм забравил когато вече съм излезнал от колата. Ако в крайна сметка инфрареда не сработи имаш ли идея дали има възможност за някаква настройка , автоматично когато заключвам колата да се вдигат прозорците или трябва да се бърника от техник по централното заключване ?
Публикувано 01 август 2014 - 06:58
За съжеление няма такава функция, трябва да се отремнтира. Ще се чуя тези дни с този приятел, да питам къде точно е бил проблема и какво е било решението му.
The Best or Nothing
Публикувано 01 август 2014 - 10:12
И при мен не работи тази екстра с прибирането на прозорците от дистанционното за заключване.
Публикувано 11 август 2014 - 08:32
При мене прибира или сваля прозорците само като насоча ключа към дръжката на шофйорската врата на не повече от 20 см. разстояние
Публикувано 12 август 2014 - 08:50
Така и трябва да е. Все пак е инфраред. Отностно ремонта - буксата е проблемна (клеясва) и от там се губи сигнала. Изолира се чрез директна връзка на кабелите. Проблема може да се хване чрез диагностичната апаратура.
The Best or Nothing
Публикувано 17 август 2014 - 09:22
Тази букса се намира зад дръжката ли,където е прозорчето за инфрареда?
Публикувано 04 септември 2016 - 20:48
Публикувано 07 септември 2016 - 09:48
Да добавя, в пепелника пред скоростния лост може да се сложи оригинална гумичка на мястото на самия пепелник и става като малка жабка. Ако искате мога да се разровя и да дам номер, представлява гумичка изрязана в правилната форма. За повечето други проблеми, разглабяне и четене със Стар.
Публикувано 07 септември 2016 - 16:20
ще съм ужасно благодарен ако можеш да ми дадеш някакъв номер на тази гумичка
Публикувано 08 септември 2016 - 10:37
Колеги ето гумичката и парт номера
Публикувано 05 октомври 2016 - 15:02
Колегата ме изпревари... ![]()
Also tagged with one or more of these keywords: w211
Модели →
E-класа →
Общи теми за E-класа →
Общи теми за W211 →
SBC проблем след рециклиранеДва пъти рециклиран модул Започната от MitkoGanchev, 09 сеп 2024 |
Модели →
E-класа →
Общи теми за W211 →
Регулиране на багажна врата ( комби )Регулиране на багажна врата ( комби ) Започната от nedsaur, 25 юли 2024 |
Модели →
Автодиагностика - Software & Hardware →
Въпрос за airbag/srs модул на w211/219Възстановяване на правилно работеща srs система Започната от Grigor_01, 11 апр 2023 |
Модели →
E-класа →
Проблеми и ремонти →
W211 →
Двигатели →
Проблем при студен старт E320 CDI (W211)Неравномерна работа на двигателя (видео) Започната от lilweezy, 06 мар 2023 |
Модели →
E-класа →
W211 →
Електро →
Проблем с облегалкаПроблем с облегалка Започната от mercedesW211, 05 ное 2022 |
