теч на масло
2 мнения по тази тема
#1 joro6724
joro6724
  • 48 Мнения:
    Mercede W203 Avangarde CDI 2004g.
    Mercedes C180 ESPRIT 1998g
    Skoda Fabia HTP 2007g
Публикувано 27 юли 2014 - 19:36
Здр колеги
става въпрос за моита w220-ка 320 бензин
Имах теч на масло от капака на клапаните,уливаше с масло всичко под него,премахнах течъ на масло от капака,почистих всичко и сложих корите
Но днес си сменях носач и забелязах че от долу е омаслено даже по кората имаше масло,гледах да не е от капака пак но не е,като чели идва някаде от зглобката кадето скоростите се хващат за двигателя,под скоростите има две капачета като бръкна в тях има масло,само че маслото не е червено,т.е. не е от скоростите
От каде може да идва това масло според вас?
#2 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 27 юли 2014 - 21:45
Най вероятно теча е от задния семеринг на коляновия вал .
Това си е болка на М112 и М113 .
Ако теча не е голям а той в повечето случай е символичен но неприятен не го сменявай,
не си заслужава за 100-200-300 грама масло на 10-15хил. километра и
един семерринг за 15лв да сваляш скоростна кутия и кардан за стотици левове по ремонта .
Аз имах М112 и на него му правих тази профилактика, не си заслужаваше .
Скоростна кутия долу, кардан долу, така и така стигнахме до там айде и диференциала долу и
пълна ревизия на всичко и това заради един малък теч .
Сега имам М113, когато го купих сълзеше масло от задния семеринг на коляновия вал,
вече трета година още си сълзи, като сменявам маслото изчиствам и кората и си карам с удоволствие .
Проверявам маслото със щеката и от борд компютъра редовно, досега колата не ми е искала да доливам .
  • Прикачен файл  222.PNG   370,33K   9 Брой сваляния
Този пост е редактиран от vencislav: 27 юли 2014 - 21:47
#3 joro6724
joro6724
  • 48 Мнения:
Публикувано 28 юли 2014 - 08:11
да от там е теча,а операцията е много сложна прав си
А за теча не е голям,но има омаслява корите под купето още не съм доливал масло но си тече
