Ел. Стъкла и радио
http://www.ebay.co.uk/itm/Son
4 мнения по тази тема
#1 mariqncho55
mariqncho55
  • 6 Мнения:
  • Град:Горна Оряховица
Публикувано 06 юли 2014 - 19:10
Здравейте колеги снощи се рових цяла вечер да намеря подобна тема че да не пиша излишно във форума ама не можах да си отговоря на въпросите.....
 Първо искам да кажа, че всичко се получи след смяна на акумулаторът.До моментът съм го откачал много пъти и не съм имал никакви проблеми ама сега се получиха 2 наведнъж. Първото е че стъклата ми вече не работят както трябва слизат си нормално обаче не се вдигат, а другия е че радиото ми угасна и не светна повече.Проверих всички бушони ама са здрави.Ето и моите въпроси ако можете да ми помогнете.
1.Как да си обуча стъклата на ново ? знам че става по някакъв елементарен начин ама не го знам.
2.Има ли опция да си сложа ново радио и да ми работят бутоните на волана? Обмислям да си купя радио с USB но не знам какво да търся. Ако е възможно можете ли да ми пратите някои модел да го видя ?Мисля да дам до 350 лева за радио и съм се насочил към SONY
http://www.ebay.co.u...=item51bece0eb8
#2 daimler1
Публикувано 07 юли 2014 - 07:29
В затворено положение на стъклата и затворена врата даваш на контакт и натискаш здраво(бутона има две положения,най-долното),докато стъклото не слезе до долу.Пускаш бутона изключваш от контакт пак даваш и натискаш здраво за нагоре.Така с всяко едно от стъклата.Много от радиоапаратите имат собствени бушончета.Можеш да провериш.
#3 mariqncho55
mariqncho55
  • 6 Мнения:
Публикувано 07 юли 2014 - 21:30
Благодаря стъклата ги оправихме обаче радиото не мога проверих и бушона за които каза ама си е ОК. Мерцедеса ми е Facelift точно като твоя на профилната ти снимка. Ами по въпроса със смяната да радиото има ли шанс да сработят копчетата на волана с новия касетофон ? Продават ги с кабели които ги водят за Е класа ама за моделите от 2002 до 2008 и не знам има ли разлика от моя модел .
#4 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 07 юли 2014 - 23:23
Забрави за неоригинално аудио и копчета от волана :)
#5 simeon stefa
simeon stefa
  • 66 Мнения:
  • Град:Велико Търново
    Мерцедес Бенц w210 Е200 компресор, 186 кс.6 скорости ръчка
    Опел Омега GL Diamant 20i
Публикувано 20 юли 2014 - 20:44
Много полезна темичка.
Точно и аз се чудех как се обучават ел.стъклата, че децата от много игра нещо бъгнаха едното.
При мен обаче сработи на първото положение на копчето, не на долното както е написал колегата по горе.Първо пробвах при натиснато до край копче, но не реагира на затваряне, пробвах няколко пъти, но сработи при първото положение.
Както и да е може при мен да е така въпреки, че и аз съм с фейслифтов...
А има ли вариант  да се обучат ел.стъклата да се затварят сами като заключа с дистанционото ? Така наречения комфорт модул и ако да как се прави ?!?
И аз мисля, че няма да може или поне няма да е лесно да направиш копчетата на волана да работят с неоргинален СД / радио.Има такива СД-та които ги продават с дистанционни които се лепят на волана, може така да решиш казуса, като компромисен вариант.
Ето тук има подобна тема по казуса с мултиволана и не оригинално СД:
http://forums.mbclub...94-мулти-волан/
ако можеш свали оригиналното СД и му подай ток от акомулатора да видиш дали проблема е в самото СД или не стига ток до него...!?
Ако проблема е в него може да си потърсиш 2-ра ръка същото, ще ти излезе и по-евтино и ще си ползваш мултиволана по предназначение :_)
Аз съм си Ок от оригиналното СД/радио с чейнджър.
А някой успял ли е да подкара ТВ-то на 210-ката си след цифровизацията.В нета намирам някакви цифрови тунери, но при запитване дали ще тръгнат на моя ТВ в колата ми дадоха отрицателни отговори...
В джапката имам и изкарани 3 кабела, (предполагам 1 видео и 2 звук), пробвах преди време да закачам ДВД, но така и не успях да го подкарам...
ето това ми е ТВ/нави/СД/радио/тел или така наречената голяма навигация :
1470356_10200748871515844_1699492625_n.j
 А това са ми кабелчетата в джапката.Допълнително слагани от предния собственик предполагам :
1098180_4994208024676_554565539_n.jpg?oh
И още едно жакче имам в джапката, то предполагам си е оригинално, но за какво служи...?!?
Този пост е редактиран от simeon stefa: 20 юли 2014 - 21:15
