Проблем с прибирането на покриваТрудно затворих покрива днес
4 мнения по тази тема
#1 poni
poni
  • 15 Мнения:
  • Град:sofia
    slk 200
Публикувано 05 юли 2014 - 20:52
Здравейте, днес ми се случи следното нещо свалих покрива после като реших да го вдигна багажника се отвори, помпата бръмчи покрива се подема но не тръгва на горе пласмаста не се вдига на 90 градуса пак има напрежение после един приятел го на тисна и се затвори. После по отворих и затворих без проблем. Някой имал ли е подобен проблем досега заяждаше при отваряне понякога но решавам проблема като го охлабя с болта до огледалото.
Сега ме е страх някой ден остане отворен да не мога да го затворя.
#2 Evgeni
Evgeni
  • 1 Мнения:
  • Град:Silistra
  • Интереси:http://daritrans.cars.bg/
    Mercedes SLK R170
    Toyota Celica T23
    Vw Golf 4
Публикувано 27 септември 2014 - 17:45
И На мен не веднъж ми го е правило не съм го премахнал този проблем просто или изгасям колата за 10-15 мин. или натискам спирачката и вклучвам на скорост и леко без да тръгвам и се вдига.
ако намериш проблема ще те помоля да драснеш как си го отстранил  :flag
#3 poni
poni
  • 15 Мнения:
  • Град:sofia
    slk 200
Публикувано 12 октомври 2014 - 14:21
ако намериш проблема ще те помоля да драснеш как си го отстранил  :flagZ
Здравей, много рядко се случва един два пъти най-много досега,като се отваря често няма проблем сега на пролет като клеаса сигурно пак ще се  налага да му помагаме но открих как се затваря като писах и в чужди форуми излизам и леко повдигам пласмасата отзад зад седалките и покрива тръгва.
#4 kdl
Публикувано 12 октомври 2014 - 14:40
Не съм имал проблеми с тавана...
Почисти всичко, мини с тънко двигателно масло и според мен, ако няма изкривявания, всичко се оправя.
Машината обича ласка, грижливо гледане и смазка ;)
722529279.jpg?1359134654
#5 the_kido
the_kido
  • 1 Мнения:
  • Град:Монтана
    Slk 200 1999
Публикувано 10 август 2015 - 00:48
И аз имам такъв проблем. Но като е покарам малко и после натисна копчето да се прибере той се прибираше. А сега изобщо не иска и една вечер с една отверка леко докоснах релето и се прибира без проблеми.
