200К 192 проблем + видео
9 мнения по тази тема
#1 cafaki
cafaki
  • 29 Мнения:
  • Град:bsl
Публикувано 24 юни 2014 - 20:09
Здравейте. Колата ми е w208 200 компресор 192 коня. Колата е с газова уредба и се кара предимно на газ само я паля на бензин. Наскоро започна да ми прави проблем в движение- прекъсва влиза в авариен режим глъхне.. реших да я покарам на бензин обаче се оказа че на бензин не иска да се форсира.. натискам педала на газта обаче не вдига оборотите ( вижда се на клипа ). кабели свещи бубини всичко е ново на по малко от година. От няколко сутрини при първо палене неми се включва смукача оборотите играят и тресе колата.. Интересното е че на стар диагностиката програмата не поиска да влезе в електрониката на двигателя.. друга диагностика даде грешка - Не добро запалване на 3 и 4 цилиндър. моля дайте мнения от какво може да е това. Клип по долу
https://www.youtube....h?v=4EUOmG51x24
#2 Вай Басо
Публикувано 25 юни 2014 - 08:53
След като има проблем със свързването на СТАР, вероятно газовото устройство е свързано с ОБД. Откачете кабелчето на ГИ от ОБД и пробвайте, СТАР ще покаже по-подробно проблема.
Ако изобщо не се форсира на бензин, търсете проблема по постъпването на горивото в рейката, ако се форсира, преди да си купите и дебитомер, пробвайте с друг.
#3 cafaki
cafaki
  • 29 Мнения:
  • Град:bsl
Публикувано 27 юни 2014 - 20:20
Ето видео от първото палене сутрин, смукача изобщо не действа трябва да я угася и запаля няколко пъти за да се оправи --- https://www.youtube....h?v=q_486fxkhCA
#4 cafaki
cafaki
  • 29 Мнения:
  • Град:bsl
Публикувано 29 юни 2014 - 18:26
Днес свалих дебитомера да го почистя и като го монтирах беше вече тотал щета, паля и колата гасне сама.. Сетих се че имам един дебитомер от предната ми е46 320д той се оказа същия само няколко цифри се разминават.. сложих го и колата заспа, работи като нова.. но сега пък като мина на газ и тогава е проблем не върви гасне цилиндри и т.н. та нещата се обърнаха сега на бензин е добре пък на газ не е.. явно тази разлика в числата на дебитомера е от значение. Някои знае ли дали дебитомера работи когато колата е на газ?
#5 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 30 юни 2014 - 16:42
Ако си с ГИ работи и дебитомер и ламбда сонда .
#6 Вай Басо
Публикувано 01 юли 2014 - 08:49
След като работи на бензин, бягаш при газаджийте да донастройват по новопоставеният дебит.
Дроселът чист ли и е на таз кола?
#7 cafaki
cafaki
  • 29 Мнения:
  • Град:bsl
Публикувано 03 юли 2014 - 16:30
Да всичко съм препипал... ходих при газаджията да настрой нещата. направи го всичко е ток но малко е по бавна с този дебитомер ще се слага бош сигурно с този от бмв-то не и харесва.
#8 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    CLK 200 Kompressor 1997
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 03 юли 2014 - 17:18
Пусни номера на стария ти дебитомер, да го сравня с моя дето се въргаля в багажника (в изправност е... смених го точно щото на газаджията му беше по-лесно да ме накара да го сменя :)), да пробваш с него преди да купуваш. Освен това отиди някъде на Star Diagnostic, да се позачисти всичко и да се настрои дебитомера с дросела (или там каквото се прави). Мойта след като мина по тоя път е направо друга кола.
#9 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 04 юли 2014 - 00:09
...ще се слага бош сигурно с този от бмв-то не и харесва.
Изобщо не може да работи нормално с такъв от БМВ.
За тест съм слагал от Е38ица, колкото да проверим дали от дебитомера ми правеше проблем.
Да... вървеше някак си, но в никакъв случай както трябва.
#10 cafaki
cafaki
  • 29 Мнения:
  • Град:bsl
Публикувано 05 юли 2014 - 18:26
http://prikachi.com/...12/7449012I.jpg
http://prikachi.com/...11/7449011h.jpg
Този пост е редактиран от cafaki: 05 юли 2014 - 18:30
