Разход газов инжекцион
разход газ
13 мнения по тази тема
#1 SMITH 357
SMITH 357
  • 5 Мнения:
    W 210 E200q W 210 220CDI
Публикувано 24 юни 2014 - 12:51
Привет Колеги,
Така се случи в живота, че се налага преместването ми в селска къкъща (абе нещо като идилия по Йовков) на 50 км. от София - община Брезник. Всички нагоре, попът надолу. Ама работата си остава в столицата. Пътуването е по магистрала "Люлин". 30 км. извънградстко и 20 по магистралата. Имам W 210, 1997 г., бензин 2000 куб. см. Мисля да му сложа газов инжекцион "Фобус", български. Майсторът, на когото имам доверие ме убеди, че уредбата е добра. Та въпросът ми е към Колегите - на какъв разход бих могъл да разчитам при нормално каране, без изцепки по магистралата? Благодаря!
#2 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 24 юни 2014 - 18:36
Ако всичко с вървежа на бензин и настройки на газ е ок, очаквай с около 2 литра повишение на газ. Мисля, че около 11 ще ти харчи извънградско +/- литър
Немеца го е измислил !
#3 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 24 юни 2014 - 20:51
Колегата БГ-681 е дал мн точен отговор-11л мненията ни съвпадат!
Sent from my ZTE BLADE III using Tapatalk
#4 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 24 юни 2014 - 21:00
Извън градско с Ланди г.и от 7,5 до 11-12
#5 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 24 юни 2014 - 21:51
Ами с нормално каране по второкласен път съм стигал и 9.5-10, но по-скоро 10-11, като при юркане по магистрала може да стигне и 13-14-15 (става въпрос при скорости над 150)
#6 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 24 юни 2014 - 22:18
Нещо не са ви добре колите моето 2.8 харчи както го описваш : 9.5-10, но по-скоро 10-11, като при юркане по магистрала може да стигне и 13-14-15
#7 SMITH 357
SMITH 357
  • 5 Мнения:
Публикувано 25 юни 2014 - 11:22
Благодаря за отговорите!
Леко съм разочарован, очаквах с инжекциона да не надхвърли 8.5 - 9 л., но явно не съм бил наясно. И което е по-лошото ще се наложи да продължи експлоатацията на Корсичката, 1997 г., 1.2, с обикновена газова уредба. По маршрута дава 7.5-8 л., но на стръмното по магистралата с двама човека двигателят буквално се мъчи и явно там разходът скача. Иначе с мерцедеса маршрута си е направо песен.
#8 kdl
Публикувано 25 юни 2014 - 17:19
При перфектни настройки, гори 15-20% отгоре, като второто е по-реално.
Пак е на сметка, няма какво да го мислиш. Фобос газовите са добри! Имаше преди време негативни отзиви за самите монтажници на Фобос, но има и други монтажни сервизи, които се справят повече от отлично.
#9 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 25 юни 2014 - 19:21
Факт е, че не е добре колата :) Нема нищо общо с това, което тряя да е. Но пак мисля, че си е ок разхода
#10 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 25 юни 2014 - 21:31
Колеги нито говоря на изуст нито си чеша пръстите да ви пиша . Казвам го от опит имам и двете коли в210 комби е200 98г и в202 2.8 95г. Комбито е на 350 000 с ланди на 150 000 газова и харчи при магистрално 90 -100 7,5 газ , а настъпя ли го 140-170 , 10 общо.. Не знам фобуси-мобуси но ландито преди 8-9 години го слагаха в Пловдив за 1 800 лв.
Този пост е редактиран от sers: 25 юни 2014 - 21:32
#11 Chavdar81
Chavdar81
  • 257 Мнения:
    Mercedes W210 Kompressor
Публикувано 02 юли 2014 - 22:42
Подкрепям колегата sers. Аз също съм с ги Ланди ренцо. Имал съм всякакви ядова с него заради "кадърните " майстори, но иначе за горенето извън града мога да кажа, че с климатик с нормално каране до 120 съм имал разход не веднъж от 8,5/100км. Иначе с настъпване мевду 150-230 ,като през повечето време съм подържал 160-180 съм бил с разход 10,5 заковано всеки път. Колата е с мотор 2000 куб. компресор 186 pH.
#12 daimler1
Публикувано 03 юли 2014 - 07:53
По-добре с мерцедеса бавничко,отколкото с корса да го пътуваш тоя път всеки ден!Петдесет-60 лева на месец в плюс не би трябвало да са в тежест особено като си избрал Йовковата идилия!
Ако целта ти е икономията смятам,че можеш да го докараш под 9 разхода.
#13 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 03 юли 2014 - 07:56
Нищо лично но искам да се замислите и да разберете че като напишете това и всеки с газ ще ходи да търси проблеми и ще си създава неприятности.В един брой на аубилд имаше сравнение колко харчат колите при скорост 180 км/ч и най- икономичната беше Ауди А1 1.6 дизел и харчеше 9.1 л...надявам се не постигнатият ви разход е от умение да пестите гориво и не съвпада с заводски дадения който е в литри 95 октана а не пропан бутан който стига до 20% отгоре.Пак ви казвам това не е възможен разход иначе штеше да сме на първо място в класацията на аутобилд...ами дизела сигурно при тази скорост дава 5 л...ами при 80 трябва да дава 2.5 л на 100 айде това може но не е плод на стандарт а на водача.Поздравления за което...
#14 SMITH 357
SMITH 357
  • 5 Мнения:
Публикувано 07 юли 2014 - 08:43
Това е истината!
Тази сутрин бях с колата на сина ми - W210, 220 CDI, 2000 г. Разход 5.2 л/100 км., време с десет минути по-кратко, комфорт на возене - несравним. 07.00 ч. тръгване от село, 08.50 ч. паркиране в центъра на София. Разстояние 62 км.
