Публикувано 23 юни 2014 - 12:29
Публикувано 23 юни 2014 - 15:30
Като за начало пробвай да смениш филтъра на купето. В зависимост от тава с кой климатроник си (този със врътките :P или този с цифровия фиферблат) има 2 варината - при първия се намира по лайсната за чистачките или ианче казано зад акумулатора, при втория трябва да свалиш капакът под жабката, където се намират и филтрите (2 броя ако не греша) и да си ги смениш.
Публикувано 25 юни 2014 - 15:21
Публикувано 27 юни 2014 - 10:23
Лошата миризма идва от микроорганизмите който се образуват заради влагата.
За това климатика трябва да се спира преди да се изгаси колата, говоря за около 5 мин преди да пристигнеш.
Спираш компресора и го оставаш само на перка за да може да се нормализира температурата на радиатора/изпарителя/ за да не образува конденз.
Иначе може да пробваш със спрей.
Примерно...
http://osaka.bg/клим...ане-на-климатик
Публикувано 19 септември 2014 - 09:31
ще си позволя да използвам темата на колегата , но да попитам къде се намира маркучето , от което се изтича конденза при работата на климатика , защото мисля ,че ми е запушено и затова се задържа конденз в купето и следователно се появява лошата миризма след спирането на климатика . благодаря предварително
Публикувано 04 ноември 2014 - 07:13
Публикувано 07 декември 2014 - 17:32
Има едни флакони за почистване на климатик. При работещ климатик и включена вътрешна циркулация се задейства флакона /той е със самозадръжка/, излизаш от колата и го оставяш да действа 10-15 мин. След това допълнителна промивка със спирт, както каза колегата. При мене мириса изчезна.
Ето и спрея: http://www.bitovahim...лиматици-300-мл
Публикувано 19 декември 2014 - 18:52
Публикувано 02 юли 2019 - 08:58
Публикувано 02 юли 2019 - 15:01
Колега този модел има много кори отдолу, капе си но остава на самата кора. И при мен много рядко виждам конденз- единия път бях спрял под наклон( предната лява част беше ниско) и тогава видях гьолче което се стекло . Иначе другия вариант е да свалиш корите и да гледаш.
Публикувано 02 юли 2019 - 15:27
Публикувано 03 юли 2019 - 16:00
И аз да попитам колегите,къде го сипвате тоя спирт???Сипвате ли го ,пръскате ли го,че явно всички имаме скунксове в колите
