W 210 2000г. 2,0 компресор 186 ксШум + вибрация от предно ляво колело
4 мнения по тази тема
#1 svetlio1986
svetlio1986
  • 26 Мнения:
    E 200 2001g
Публикувано 18 юни 2014 - 12:43
Колеги пиша по следният въпрос,ако някой е имал подобен проблем ще съм благодарен да даде мнение.
Когато колата е студена няма проблеми.Вече при загряло положение се чува странно стържене от предно ляво колело + вибрация все едно гумата се трие някаде пояснявам че шума се чува само при спиране и то когато колата вече почти спира и докато спре се чуша този  много странен шум +вибрация само от предно ляво колело .
Благодаря предварително ! :)
#2 svetlio1986
svetlio1986
  • 26 Мнения:
    E 200 2001g
Публикувано 18 юни 2014 - 12:47
Вчера си направих експериммента да сваля спирачният апарат + накладките ,огледах диска  всичко изглежда наред вече незнам и аз какво да мисля може ли лагер на главина да издава тези звуци но защо само при спиране и то само когато колата намалява към. спиране почва да ручи така :/
#3 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 18 юни 2014 - 12:52
А имаш ли луфт в лагера на главината?
#4 svetlio1986
svetlio1986
  • 26 Мнения:
    E 200 2001g
Публикувано 18 юни 2014 - 12:55
Имаше луфтове и в двата предни лагера ,но ги натегнахме леко и луфт сега няма :)
#5 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 18 юни 2014 - 17:05
Проверете и апарата и накладките, макар че не виждам как ако има проблем в тях, то той би се повлиял от загряването или раздвижването на автомобила.
