Здравейте колеги! От известно време стрелката за нивото на горивото в резервоара извършва странни колебания. При последното зареждане напълних до горе и даже по тръбите. Стрелката обаче изведнъж падна до предпоследното деление и си седи там. Четох (но вече късно), че при доливане така се получавало. Това добре, но как се оправя и дали изобщо е това, или единия поплавък е заминал? Ако може някой колега да сподели опит ще е от полза.
поплавък резервоар
Започната от nenko, 02 юни 2014 - 18:37:11
1 отговор на тази тема
Публикувано 02 юни 2014 - 18:37
Публикувано 05 декември 2014 - 17:13
При мен стрелката въобще не помръдва. От ровене по разни форуми, навсякъде казват метод за оправяне :
Turned key to position 2, pulled out fuse 5 with nose pliers in the fusebox located near front passenger, waited 20 seconds, put fuse back, turned key to off position, waited a few seconds and turned engine on and voila.. fuel gauge functions again as normal!! Thanks Benzworld!!!
В превод
Включвате на позиция 2(позицията преди запалване), изкравате бушон 5(бушоните се намират : отдясно долу до предната седалка на пътника ) изчаквате 20 секунди, слагате бушона, изключвате с ключа(позиция за изваждане на ключа), изчаквате няколко секунди и палите. стрелката трябва да започне да работи нормално.
ML270 04г.
ex-С180 94г.
