Проблем с 270 CDIПали и веднага гасне
13 мнения по тази тема
#1 Бако Мецан
Бако Мецан
  • 89 Мнения:
  • Град:Salzburg
    CLS 320 CDI W219
Публикувано 10 май 2014 - 21:53
Здравейте колеги.
Пак проблем с моята колица, преди около седмица я бях оставил за 2 дни в гаража, като седнах да я изкарам пали и след седкунда веднага гасне, въртя пак и не иска да запали, въртя втори път - пак не ще, от 4-я или 5-я път едва запали, работеше малко по странно, оставих я да поработи и я угасих и пак пробвах да я запаля, запали от раз, след това си вървеше нормално. Времето не е вече студено, акумулатора е нов и не обърнах  внимание, следващите няколко дни всичко си беше нормано, до вчера, запали от първия път но много трудно, днес сутринта сядам, паля я, минавам около километър, слизам да си взема кафе, сядам в нея и пак същата история, пали и веднага гасне, и пак въртене 4-5 пъти докато запали. Имам такава диагностика http://programatoribg.com/MB.htm (първата) закачих я - няма грешки...
Повечето пъти си пали, топла, студена няма значение, но от вчера (+1 път преди седмица) започва да се "ебава" понякога.
Имате ли представа какво може да е? В каква насока да се ориентирам (освем към нова кола..)?
Моля ако някои има някакво предположение или представа какво може да е - нека сподели.
Благодаря предварително и поздрави!
Този пост е редактиран от Бако Мецан: 10 май 2014 - 21:54
#2 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 11 май 2014 - 00:20
Бако Мецане причините може да са няколко и само можем да гадаем и
да те объркаме повече.
Отиди някъде да я закачят на Star Diagnosis и да могат правилно да я прочетът,
всичко ще си каже.
Макар че това е трябвало да го направиш преди да купиш колата и да си наясно със
истинското и състояние а не сега да намразиш марката .
Този пост е редактиран от vencislav: 11 май 2014 - 00:22
#3 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Мнения:
  • Интереси:Mercedes-Benz
Публикувано 11 май 2014 - 07:16
Да нямаш въздух в горивната система :)
The Best or Nothing
#4 dimitar stoichev
dimitar stoichev
  • 320 Мнения:
Публикувано 11 май 2014 - 09:23
И аз имам проблем с паленето ако я оставя за 2-3 дни без да я карам но аз знам какъв e проблема.
Акумулатора вече е заминал и ще трябва да взимам нов.
Аз искам само да вметна, че един приятел които кара Mercedes clk 270 cdi и той като тебе проблем след проблем.
Нямам представа дали clk 270 cdi са проблемни или като цяло w209 са си бъгави.
Този пост е редактиран от dimitar stoichev: 11 май 2014 - 09:24
#5 Бако Мецан
Бако Мецан
  • 89 Мнения:
  • Град:Salzburg
    CLS 320 CDI W219
Публикувано 11 май 2014 - 11:33
Благодаря за бързите отговори колеги!
Венци, Стар диагноза имат само в Мерцедес, и го държах за последна опция защото там ще ми сменат половината кола като я закарам. Иначе я взех септември миналата година и този проблем го нямаше тогава. А марката няма как да я намразя, ясно ми е че 12 годишна кола на 250 хил. км. няма как да не прави проблеми.
Карл, не знам, ще я карам пак по сервизите, лошото в Австрия е, че тук започват да сменят от най-скъпото и свършват с най-евтиното...затова ми се щеше ако някои се е сблъсквал с такъв проблем да имам поне някаква идея какво може да е, защото вече се чух с майстора които ми прави колата и по телефона ми каза че на 90% бил сигурен че са дюзи, как го разбра по телефона не можах да разбера но... както казах тук започват от най скъпото. Ако не се оправи от дюзи, ще смени помпата и общо взето пак отивам на няколко хиляди евро ремонт, а може да е нещо много дребно.
Митко, от септември до сега не съм имал кои знае какви проблеми, повечето неща които съм сменил са консумативи, иначе смених рейка, и двата катализатора (като катализаторите според мен пак се водят консуматив.) Но като цяло, колата за годините и километрите си все още се държи добре.
#6 osmandjikov
osmandjikov
  • 77 Мнения:
Публикувано 11 май 2014 - 12:54
Аз бих си сменил майстора.Както колегите казаха проблема може да бъде в много неща така както го описваш май е датчик колянов вал или разпределителен вал.Закачете я на стар и веднага ще си каже.
#7 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 11 май 2014 - 12:56
... Венциславе, Стар диагноза имат само в Мерцедес, ...
Бако Мецане няма ли вариант да направят само диагностика в Мерцедес,
пък ти да си я правиш където си искаш .
Тъкмо ще видиш колко разбират майсторите ти и дали не искат само да те окъпят .
Мисля че имаше човек от Форума който имаше собствен или работеше в сервиз за
Мерцедес в Австрия, http://forums.mbclub...29-tito-040477/ ако не се лъжа .
#8 dimitar stoichev
dimitar stoichev
  • 320 Мнения:
Публикувано 11 май 2014 - 14:04
Без да искам попаднах на тази обява преди малко не знам до колко може да ти е полезна но може да му звъннеш.
Виждам, че работи по подобни проблеми като твоя ако се сблъсквал нещо подобно може и да е полезен.
http://olx.bg/kompyu...-navi-i40372571
#9 tito_040477
tito_040477
  • 306 Мнения:
  • Град:Vienna/Пловдив
Публикувано 11 май 2014 - 19:14
Нито едното, нито другото :)
Имам си служебно взимане-даване с тукашния МБ дилър и нищо повече ;)
НО съм готов да помогна с каквото мога.
... besser langsam ankommen, als zu schnell stehen bleiben ....
http://www.leggett-automotive.com/
#10 Бако Мецан
Бако Мецан
  • 89 Мнения:
  • Град:Salzburg
    CLS 320 CDI W219
Публикувано 11 май 2014 - 19:42
Колеги, благодаря за изказаните мнения!
Ще пробвам в Мерцедес, въпреки че миналия път им закарах колата да видят защо влиза в авариен режим, и като отидох да я взема на другия ден бяха сменили 1 катализатор, след 2 дни пак влезе в авариен режим пак отивам да видя какво са направили и смениха и другия катализатор, по принцип отидох само да ми кажат какъв е проблема, а излязох с фактура за 1500 евро...
#11 subpolar
subpolar
  • 2 Мнения:
    CLK 270 2004 (W209)
Публикувано 05 февруари 2017 - 17:23
Здравейте колеги,
И аз се сблъсквам със същия проблем.
Бако Мецан, темата е стара, предполагам си открил проблема от къде иде?
Ще съм благодарен ако споделиш
:beer
#12 Гост_zBnerOV6MJГост_
  • Гости
Публикувано 15 февруари 2017 - 11:24
subpolar, аз мога да ти кажа откъде дойде проблема при мен - нафта :)
Заредих веднъж на лукойл с обикновена нафта и едвам запали. След няколко часа пак запали и угасна. Сипах на ромпетрол и проблемите ги нямаше.
#13 daimler1
Публикувано 15 февруари 2017 - 12:00
Въздух в горивната система или клапани(датчик) по рейка,помпа за налягане.
#14 subpolar
subpolar
  • 2 Мнения:
    CLK 270 2004 (W209)
Публикувано 19 февруари 2017 - 10:11
Благодаря ви колеги за коментарите
Забелязвам, че го прави като спадне нафтата под средата... въздух ще е, да видим от къде иде
