CLK W208 / Проблем SRS / дясна седалкаПроблем SRS
9 мнения по тази тема
#1 st.stoilov
st.stoilov
  • 82 Мнения:
Публикувано 09 май 2014 - 08:07
Здравейте! Свети ми лампа SRS на колата- 200 бензин 136к.с. 98г. При диагностика дава изгорял пиропатрон на десния колан. Подочух, че можело да се замести с някакво съпротивление и да залъже компютъра. Някой знае ли майстор в Пловдив, който да свърши тая работа и да изчистим грешката? Мерси!
#2 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 10 май 2014 - 07:00
Майстор не мога да предложа, но искам да ти обърна внимание, че съпротивлението ще изгаси лампата, но това е компромис с безопастността на пътника на тази седалка. Не е ли по-добре да провериш колко струва нов пиропатрон и да знаеш, че всичко ти е ОК по автомобила?
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk 2
#3 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 10 май 2014 - 11:25
208-иците май бяха със single-stage airbag. Т.е. няма сила на отваряне, в зависимост от удара. Недостатък е, че модулчето претендира да има човек на седалката, което означава, че ще отвори бега без значение дали има човек или не на седалката, то ще си мисли, че има.
Отварянето ще е все едно наистина има... няма да отвори някой друг бег вместо това. Така че няма повод за притеснение.
Пиропатрон... съмнявам се, по-скоро кантар на седалката, прочетете колата пак. Пиропатроните не може да изгарят.
Т.е. може, ако е била блъскана и после не е подменен ;)
Провери пак и се увери, че грешката е наистина в пиропатрона. Доста често майсторите си ги говорят наизуст едни такива глупости, без да се замислят какви абсурди казват.
#4 st.stoilov
st.stoilov
  • 82 Мнения:
Публикувано 10 май 2014 - 15:59
И според мен е по-добре всичко да си работи и колата да е сигурна, но има няколко неща, които ме притесняват. 1 ако взема пиропатрон втора ръка, няма как да съм сигурен, че не е гръмнал и той. 2 изглежда той върви с колана и не се маха, а на моята коланът е светъл цвят и ще е трудно да го намеря същия. Иначе уж само това показва. ще ми се да мисля, че е имала само лек удар отдясно и затова само той е гръмнал, друго не показва диагностиката, излезли възглавници не се виждат отпред. Идеалният вариант е да може да се смени или поправи само патрона, ако някой има идея как...?
#5 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 10 май 2014 - 18:46
Търси колан втори шанс, заеби тези салонаджийски хави със съпротивленията, все пак ти си караш колата.
#6 miro_hack
miro_hack
  • 101 Мнения:
    1999' CLK 200 w208 , 2003' CLK 270 w209
Публикувано 06 януари 2015 - 23:04
Какво последно се случи с СРС лампата ти, защото  и моята също светна и си мисля, че е кантара на пасажерската седалка, за сега мисля да мина дисгностика и ако е той да го гаса със съпротивление, ако не да го откажа софтуерно. Сподели какво стана с твоята.
VW MK2 Golf 1.8 16v 4x47mm - individual throttle bodys 165whp !!!
#7 st.stoilov
st.stoilov
  • 82 Мнения:
Публикувано 07 януари 2015 - 08:25
Още нищо не съм направил, чакам по-добри времена.
#8 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 07 януари 2015 - 10:58
Колеги,имам един СРС - сензор от стария ми салон (W203 от 2001). Работеше си без проблеми и специално го извадих, преди да хвърля салона, за подобни случаи.
Ако на някого му трябва за тест или покупка - да пише.
#9 st.stoilov
st.stoilov
  • 82 Мнения:
Публикувано 08 януари 2015 - 09:09
При мен на Стар диагностика излезе, че е airbag на дясната врата, а не колана. Сега ще търся такава възглавница да я сменя.
#10 aladin
aladin
  • 181 Мнения:
    Mercedes CLK200 Kompressor 192ps Avantgarde
Публикувано 06 септември 2019 - 19:00
Възможно ли е кантарчето просто да не дава контакт?
Ново кантарче ли да търся или само да напръскам старото със контактен спрей?
