Въпрос за прокарване на кабели
9 мнения по тази тема
#1 Boche
Boche
  • 102 Мнения:
  • Град:Севлиево
    Clk320 / W208
Публикувано 04 май 2014 - 10:55
Колеги имам W203 въпроса ми е следният искам да си пусна кабел за усилвател + до отпред(при двигателя ми е акумулатора)и да стига до багажника.Къде отпред имам дупка през която минават кабелите към двигателя за да мога да го прокарам под корите и през таблото за отпред?Тези дни ще правя музика и искам да знам от къде минава всичко да не да съм неподготвен и да се почесвам като стигна до прекарването на кабели,а искам да стане хубаво и както трябва :)
Благодаря предварително на отзовалите се  :beer
#2 Boche
Boche
  • 102 Мнения:
  • Град:Севлиево
    Clk320 / W208
Публикувано 04 май 2014 - 14:19
Няма ли някой който да го е правил това нещо :(
#3 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
    CLK W208 200 KOMPRESSOR 192 PS
Публикувано 04 май 2014 - 15:38
Следиш откъде ти минават другите кабели и по тях пускаш новия кабел
#4 Boche
Boche
  • 102 Мнения:
  • Град:Севлиево
    Clk320 / W208
Публикувано 04 май 2014 - 16:11
Колега имах в предвид дали излизат кабели някъде във коша на колата на старият ми автомобил имаше дупка и на нея като маншон и от там излизаха всички кабели от купето към двигателният отсек.Трябва да има някъде изпод таблото сноп с кабели където отиват към двигателя и не мога да го намеря на старата се падаше под жабката но тук не знам къде е ...
#5 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
Публикувано 04 май 2014 - 16:15
Със сигурност има, ама трябва да търсиш схема на купето да видиш къде е дупката. Аз лично незнам къде е.
Този пост е редактиран от ///sasho: 04 май 2014 - 16:15
#6 Слав
Слав
  • 4 Мнения:
    Mercedes-Benz C220 CDI (W203)
Публикувано 04 май 2014 - 17:08
Колега аз правих същата операция преди седмица. Като свалиш задните седалки ще видиш къде ти върви снопа с кабели и полагаш и захранващия при тях (моя беше 16кв. мм и нямах проблем). Като стигнеш до отпред, сваляш пласмасата под жабката и в предния им десен ъгъл (от към калника) има гумен маншон с отвори за точно такива цели. Просто махаш някоя от пласмасовите тапи и пъхаш кабела. При мен от там минават два червени кабела идващи от плюса на акумулатора.
Този маншон може да то видиш и като свалиш филтъра за купето (над акумулатора) и ти се пада в ления ъгъл на коша (гледийки колата отпред).
Надявам се да съм бил ясен и да ме разбереш. Ако има неща питай пак. Успех.
#7 Boche
Boche
  • 102 Мнения:
  • Град:Севлиево
    Clk320 / W208
Публикувано 04 май 2014 - 17:29
Абсолютно изчерпателен отговор колега точно това исках да чуя страшно много ти благодаря много ми помогна вече всичко ми е ясно от тук нататък започва пипкавата работа.Още веднъж много благодаря жив и здрав  :beer
#8 Слав
Слав
  • 4 Мнения:
Публикувано 05 май 2014 - 09:01
Моля, само да не се излъжеш да пуснеш и другите кабели за сигнала със захранващия, защото може да се получат нежелани шумове. Аз мойте ги пуснах от другата страна (под левите врати).
#9 Boche
Boche
  • 102 Мнения:
  • Град:Севлиево
    Clk320 / W208
Публикувано 05 май 2014 - 10:21
Колега ще пускам само захранващия кабел отстрани под праговете към жабката отдясно а кабелите за сигнала понеже съм с голямата навигация и там няма изходи за усилвател ще се взима сигнал от задните говорители  с филтри откъм висок към нисък звук.Малко по сложно е ама ще се заема понеже имам туба с усилвател подарена ми от мой приятел от Германия от старата ми кола и сърце не ми дава да я гледам в къщи как стой мирно :D
#10 Mariowork95
Mariowork95
  • 1 Мнения:
  • Град:Kyustendil
    Mercedes c220 cdi 2002
Публикувано 24 септември 2019 - 10:05
Колега а тапите как ги свали ?
