  • More
Engine OIL Level, Reduce OIL Level
16 мнения по тази тема
#1 Inkas
Inkas
  • 732 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 02 май 2014 - 19:14
Здравйте колеги, имам малък проблем с колата. Колата ми е W203 C220. Като карам на дълъг път понякога, дийспелей-а на таблото ми светва червено и ми изписва грешка "ENGINE OIL LEVEL, REDUCE OIL LEVEL". Като намаля грешката изчезва, и дисплей-а светва пак нормално (черен с оранжеви надписи). Гася колата, давам на контакт и грешка не ми изписва. Паля тръгвам и след ... 60-70 км, отново "писва". Днес реших да поровя малко след 30мин каране и ето ги резултатите:
Някой знае ли защо се получава това и как да го избегна този дразнещ проблем?
Мерцедес C180 97г. -> Р4572РХ
#2 CarlBenz
CarlBenz
  • 393 Мнения:
  • Интереси:Mercedes-Benz
Публикувано 02 май 2014 - 20:03
Ако нивото на маслото ти е наред, може би датчика се бъзика
The Best or Nothing
#3 Inkas
Inkas
  • 732 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 02 май 2014 - 20:12
Какво може да му има на тоя датчик? Лесен ли е за смяна? Някаква идея - колко струва?
Този пост е редактиран от Inkas: 02 май 2014 - 20:12
#4 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 02 май 2014 - 21:04
Може да свети и поради друга причина, прочетете колата.
#5 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 02 май 2014 - 21:47
Ако маслото е на максимум при каране с висока скорост може да светне. И на мен ми се е случвало.
Иначе все пак прочетете колата, може и друго да е.
#6 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 02 май 2014 - 22:14
И на мен ми се е случвало при каране с масло до максимума на магистрала.
#7 Inkas
Inkas
  • 732 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 02 май 2014 - 22:49
Май аз съм т*пак. Веднъж, като гарах нагоре по един баир ми изписа "ENGINE OIL LEVEL. STOP, ENGINE OFF". След което аз реших, че ми е малко маслото и долях още 200-250 грама.
#8 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 02 май 2014 - 22:56
Това съобщение, което си написал е невъзможно! Няма граматическа логика и не означава нищо!
#9 Inkas
Inkas
  • 732 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 02 май 2014 - 23:31
Колега, ако не ме лъже паметта, точно това ми беше изписало.
Този пост е редактиран от Inkas: 02 май 2014 - 23:33
#10 sh0sh0
sh0sh0
  • 10 Мнения:
Публикувано 06 май 2014 - 17:46
При мен аналогично вчера в движение с около 100 км се появи  надпис в червено "OLSTAND REDUZIREN" с картинка за масло.
Държа да отбележа,че преди седмица сменях всички масла.. Чудя се дали имам в повече масло, по малко ли е или се е прецакал датчика..
#11 ///sasho
///sasho
  • 742 Мнения:
    CLK W208 200 KOMPRESSOR 192 PS
Публикувано 06 май 2014 - 17:50
Има някакъв датчик който се ебава, и на сестра ми на А класата светва лампата за маслото отвереме на време и се окза някакъв датчик проблема
#12 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
Публикувано 06 май 2014 - 19:41
Би трябвало да означава "намали нивото на маслото". Ако скоро си го сменял и е налято до максимум това съобщение излиза понякога при каране с по-висока скорост. Може да отидеш да ти премерят нивото щека за по-голяма сигурност. В никакъв случай не добавяй още масло. При ниско ниво съобщението е друго. Пише нещо от сорта- добавете 1л масло.
#13 sh0sh0
sh0sh0
  • 10 Мнения:
Публикувано 06 май 2014 - 20:30
Благодаря, ще отида да проверя : )
#14 aladin
aladin
  • 181 Мнения:
    Mercedes CLK200 Kompressor 192ps Avantgarde
Публикувано 29 юли 2017 - 12:02
На мен ми изписа "Chek engine oil". Маслото е догоре. Някаква идея?
#15 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 29 юли 2017 - 13:02
Еми чек енджине ойл де.
"Маслото е догоре" какво означава за теб.?
До капачката или до горната граница на щеката.?
(и двете ситуации не са добри)
Идеята ми е да чекнеш енджине ойла, ако трябва да го
коригираш и да установиш  дали пък не се е появило 3 в 1 в
енджинето, антифриз + масло + още нещо.
Зареждане...
