Проблем парктроникне работи
3 мнения по тази тема
#1 oblaka
oblaka
  • 10 Мнения:
    W211,E320 CDI
Публикувано 01 май 2014 - 09:41
Здравейте колеги, пребоядисваха ми колата и след това се появи този проблем. Като включа парктроника и светват 4 те средни лампички , започва да свири и след няколко секунди се самоизключва.
някои сблъсквал ли се е с подобен проблем. колата е w211 2004 г.
#2 Blond
Публикувано 01 май 2014 - 10:07
Ако ти наслоят боята върху "очетата" се получава така. Ако е развален датчик паркторникът пропищява по друг начин според мен.
#3 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 01 май 2014 - 12:49
средните ако са червените (при мен са) показват проблем в парктроник системата и я самоизключва. може да е всичко по системата от прекъснат кабел до проблемен датчик и тн...
ако е свързано с "усещането" на датчика за разстояние тогава ще пищи постоянно и ще индикира светодиод само от страната на датчика, който си мисли че има обект пред него (боя)
отговорът макар и тривиален е да закачиш ако можеш на стар диагноза и там ще каже всичко.
при мен когато имаше драма беше комбинация от счупен датчик и прекъснати кабели.
ако можеш погледни в какво състояние са пиновете на буксите към броните. ако са сваляни броните при боята има вероятност да се счупи/изкриви пин или да не е вкарана докрай буксата.
за предната броня трябва да е защипана буксата в бронята от пасажерката страна. за задната нямам идея каде се намира, но там е по лесен достъпа и се вижда като легнеш под колата.
#4 oblaka
oblaka
  • 10 Мнения:
    W211,E320 CDI
Публикувано 05 май 2014 - 15:55
Благодаря за информацията колеги. Проблемът е решен оказа се изкривен пин на единия датчик и буксата не влиза докрай. Стар диагностиката каза кой датчик е проблемен и го оправихме. :)
