М102 няма ток до свещите
Няма други мнения в тази тема
#1 BAHKO 7
BAHKO 7
  • 10 Мнения:
    Mercedes-Benz W124 200E
Публикувано 21 април 2014 - 14:07
Здравейте колеги, проблема е следния:
няколко пъти ми се е случвало на загрял мотор да тръгне да гасне колата като е на скорост. Викам си по газта е проблема - докато преди около 2 седмици не ми загасна в движение и на бензин. Като загасне после не може да запали нито на стартер нито с теглене. После след 2-3 или 10мин или на другия ден (като е в настроение) си пали на първи зъб. Колата гасне и на място - топла или студена независимо на какво гориво е. Преди седмица както е паркирана - изфорсирах я на място и угасна, от тогава няма палене.
 Сложих нови свещи - пак нищо, пробвах от бубината идва силна и хубава искра, капачката и палеца изглеждат като нови (Беру са ако е от начение) но до свещите не достига ток. Само един път на четвърти кабел подаде хубава искра на свеща и после пак нищо. Не разбирам от токове и механика, но си мисля че проблема може да е или в делкото или в комутатора, а не мога да ги взема за проба от другия ми Мечок, защото е с различно делко и комутатор.
Колата е с М102.963 мотор, без ламбда сонда и катализатор с климатроник(ако е от значение) колеги дайте съвет къде може да е болката и как да я запаля, че съм се поболял направо :beer
