Здравейте всички!
От няколко дена имам Мерцедес Б180. Проблема е, че не е с оригиналното радио на мерцедес, а с някакво измислено сложено в Италия. Не може да се управлява от волана. Някой може ли да ми каже на неговото радио колко букси има отзад. Кабела който излиза от таблото е само с 2 букси. А при вас как е?
Радио Мерцедес Б класа
Започната от milengvelev, 16 апр 2014 - 20:02:00
20 мнения по тази тема
Публикувано 16 април 2014 - 20:02
Публикувано 16 април 2014 - 20:51
Колега, виж какво имам за теб: http://forums.mbclub...class-w169w245/
Публикувано 17 април 2014 - 17:26
Исках информация какви и колко букси имате на оригиналното си радио, а не да ми предлагаш веднага да ти купя радиото. "Благодаря" за помощта
Публикувано 17 април 2014 - 18:36
Не става ясно какво искаш да направиш колега? Искаш да сложиш оригинално радио или просто те интересуват буксите? А ако искаш да направиш "измисленото" радио, да се управлява от волана, няма да можеш.
The Best or Nothing
Успех тогава.
Публикувано 18 април 2014 - 08:03
Да поясня. Купих колата и в нея има едно измислено радио, което не е оригиналното. Но.... от колата излиза само един сноп кабели с 2 букси, това е! Интересува ме, колко трябва да бъдат, за да мога, когато си взема оригинално на мерцедес, то да може да се управлява.
Публикувано 18 април 2014 - 08:35
Толкова трябва да са,2 букси.
Публикувано 18 април 2014 - 08:38
Това трябваше да пишеш още в първия ти пост. На твоята кола могат да се сложат няколко модела аудио системи или навигация. За това, ако дадеш шасито на автомобила, ще извадим точно, с кой модел аудио е излезнала колата от завода и ще приложим схеми на инсталацията отзад.
Този пост е редактиран от CarlBenz: 18 април 2014 - 08:38
The Best or Nothing
Публикувано 18 април 2014 - 18:32
Благодаря предварително. Номера на рамата е WDD2452071J056252
Публикувано 18 април 2014 - 19:38
Оригинално автомобила от завода е излезнал с това радио: Audio 5
На това радио оригиналните номера са: A1698200086; A1698200286; A1698200386; A1698200486 - като всичките са взаимозаменяеми. Тоест, радио с който и от тези номера да е, ще стане за твоя автомобил.
Буксите са две, а пиновете са им:
ISO power connector:
1: Speed
2: Reverse
3: -
4: Memory
5: Remote
6: Illumination
7: Ignition
8: Ground
CAN connection:
1: -
2: -
3: -
4: Power
5: Remote
6: CAN high
7: CAN Low
8: GND
И накрая, заповядай една дата карта, да си имаш, за твоето шаси ![]()
Този пост е редактиран от CarlBenz: 18 април 2014 - 20:23
The Best or Nothing
Публикувано 18 април 2014 - 22:17
Евала! ![]()
Публикувано 19 април 2014 - 10:20
Странно! Колегата ти пише, че оригинално музикалната система на автомобила е ''Audio 5", a по WIN забелязвам, че е упоменато "Audio 20", от снимките по-горе на друг колега. От друга стана ти не споменаваш неоригиналната система да е Double DIN, най-вероятно, ако беше така щеше да го споменеш! И така кой от моделите е за твоята кола? ![]()
Публикувано 19 април 2014 - 17:38
На колегата' който ми писа за радиото благодаря много. А за това дали радиото,което е в момента на колата незнам дали е Double DIN защото незнам какво означава
Публикувано 19 април 2014 - 18:00
Double DIN е два слота един върху друг. По-голямо пространство, все едно си сложил две радиа едно върху друго. Както например са навигациите.
The Best or Nothing
Публикувано 19 април 2014 - 18:02
Не,не. Най добре е да наравя някоя снимкя за да видите какво е положението
