Смяна крушка регистрационен номерw210
6 мнения по тази тема
#1 simeon stefa
simeon stefa
  • 66 Мнения:
  • Град:Велико Търново
    Мерцедес Бенц w210 Е200 компресор, 186 кс.6 скорости ръчка
    Опел Омега GL Diamant 20i
Публикувано 07 април 2014 - 17:45
Здравейте колеги.
Преди няколко дни ми изгоря една от двете малки крушки, които осветяват задния регистрационен номер.Съответно по таблото ми свети да си проверя крушките, и ми дава грешка всеки път когато запаля и изгася двигателя, което си е доста дразнещо..!
За съжаление не мога да разбера как се сваля крилцето над номера, където са и вградени двете крушки....
Има общо 4 болта (отвън), 2 от тях са кръстати и се свалят за секунди, но другите два (външните) са тип нитове със заоблени и гладки глави.Пробвах да ги натисна с права отвертка, но не се получи (не съм ги напавъл много да не счупя нещо).Пробвах внимателно с отвертка да извадя и лампичките без да свалям крилцето, но пак не се получи
Има ли някакъв по специфичен начин как се отвъртат или трябва отвътре да свалям корите за да стигна до лампичките.Отвътре има доста копчета и реших първо да пусна тема тук, да не взема да ги изпочупя половината и после да ми дрънчи по дупките, а то да е имало по лесен и интелигентен начин.
Сигурно е нещо много лесно и практично, но като не съм се сблъсквал друг път с подобни захвати...!?
Прикачам снимки:
1939911_10201575720786559_917999488211531939911_10201575720826560_4232522440531210245589_10201575720906562_4990420917835
#2 Ivan W210
Ivan W210
  • 2836 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 07 април 2014 - 17:55
Сваля се кората на багажника и от вътрешната страна имаш достъп.
Този пост е редактиран от Ivan W210: 07 април 2014 - 17:56
#3 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 07 април 2014 - 18:54
Точно така, а тези кръстатите са за лип-спойлера над номера. Този болт с плоска глава при мен не съм забелязал да го има или ако го има не държи нищо, понеже един ден развих кръстатият болт с цел да си сваля крушката и чак тогава разбрах каква е цялата далавера. :)
The best or nothink.
#4 simeon stefa
simeon stefa
  • 66 Мнения:
Публикувано 07 април 2014 - 20:04
Аз развих кръстатите, но лип спойлера не помръдна...?!
Явно ще трябва да махам кората на багажника.Дано не е като при Омегата копчетата да се чупят на поразия.
Мерси за отговорите.
Тези дни като ми остане време ще сваля кората.
Поздрави
#5 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 07 април 2014 - 21:39
Забравих да уточня, че като махнеш лип-спойлера не можеш да смениш крушките! Единиственият начин е чрез махане на кората.
#6 Ivan W210
Ivan W210
  • 2836 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 07 април 2014 - 23:18
Поздрави
Остави да я напече слънце и тогава действай, вероятността да счупиш щипки ще е по-малка!
#7 simeon stefa
simeon stefa
  • 66 Мнения:
Публикувано 08 април 2014 - 08:22
Мерси за помоща колеги.
Шипките се махат лесно.Те са тип дюбел-че от две части.Немеца го е измислил както казва един колега.
Махнах само половината щипки, леко разхлабих двата болта за ключалката на багажника за да може да излезе кората.
Откопчах само половината кора и леко я отворих (там където е хванат триъгълния светлоотразител не ми се занимаваше да го разглабям).
Крушката се маха лесно, но малко неудобно се слага понеже мястото е малко тясно.Изпуснах една крушка и се счупи, и взех временно една от над сенниците, тя е същата.Там поне се свалят за секунда :_)
Благодаря за помоща.
