Здравейте колеги,
Някой случайно да кара с 225/50/17 своето CLK?
Знам, че по книжка дават 225/45/17 , но горе гореспоменатите ще ми излезнат доста тънко..
Чух се с Лилов и той каза, че вижда само като евентуален проблем при рязък ляв/десен завой да опрат в амортисьорите.. Аз ще тествам, но все пак бих бил доволен ако някой кара с подобни да сподели.
Благодаря!
225/50/17 CLK W208Размер на гумите
Започната от wick3dsick, 06 апр 2014 - 18:23:35
10 мнения по тази тема
Публикувано 06 април 2014 - 18:23
Публикувано 06 април 2014 - 19:22
Публикувано 06 април 2014 - 19:52
А да... още едно уточнение... зимните гуми са 225/45/17 Michelin Alpin a4 чисто нови (купувах ги октомври 2013) .. с грайфер сигурно 8-9 ( не знам колко е на нови гуми но са на има няма 4000км )... тези сега са 225/50/17 dunlop sp sport на доизживяване.. демек могат да карат максимум още 2 лета.. грайфер не повече от 4-5мм.. демек от диаметъра - 2x4mm = oбщо 8мм средно. Сметката е разлика в диаметъра + 16мм ( ако разбира се грайфера влиза в диаметъра на гумата).
Публикувано 06 април 2014 - 20:17
Не смятай грайфера.
В Продавалника излизат интересни оферти:
http://prodavalnik.c...-2010-i46282013
http://prodavalnik.c...azeni-i45133839
Аз бях неутрален към Фулда като гуми, но сложих 2 17ки на малката колица, дот 2006та и са като нови, меки и без пукнатини.
Абсурдното е, че се държат добре и на пътя.
Публикувано 06 април 2014 - 21:35
Да, но Dunlop-a ми излиза почти без пари (20-30лв. на гума), не бият, дот 2009, без пукнатини ... единствената ми драма е с размера.. търсих по форумите какъв е ground clearance, wheel well clearance и тн. за CLK-то но нищо на намирам.
По моите сметки разликата в диаметъра е приблизително +16мм ( като всичките какулатори на гуми дават +15 в норми , а +16 не ) .. освен утре да премеря колко е въпросния wheel clearance ( от върха на гумата до долната страна на калниците ).
Според теб колко трябва да е за да не се удрят гумите при дупки?
Публикувано 06 април 2014 - 23:00
Няма да удрят. Единственото ми опасение е да не опират в амовете при завой с някаква скорост, различна от 0 и напълно навит волан.
Случвало ми се е при друга кола...
205/55/16 не опира, 215/55/16 опира постоянно.
Малко вероятно е да е това случая при теб, според мен рискът е минимален и няма да има драма, но все пак... просто за инфо, че може и да не е съвсем перфектно
Публикувано 06 април 2014 - 23:27
Утре ще тествам и ще пиша.
Благодаря отново за информацията.
Публикувано 07 април 2014 - 23:51
Ето къде опират гумите...
Публикувано 08 април 2014 - 10:33
Темата е за ключ... поръчах нови 225/45r17 Fulda SportControl .
Не знам защо тръгнах да се занимавам със стари гуми които не са за моята кола.. Благодаря все пак за мнението, KDL И аз бях неутрален към Fulda, но се разчетох и се оказа че са доста прилични гуми... а и цената за 17ки е бомба - 165лв. на гума.
Този пост е редактиран от wick3dsick: 08 април 2014 - 10:34
Публикувано 08 април 2014 - 11:18
Good job
Публикувано 08 април 2014 - 11:24
Good job
Оу йе!
Колата му е супер и заслужава нови патъчки.
