Колектор за м102 с разменени двойкиSound FX Tuning :)
63 мнения по тази тема
#1 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 29 март 2014 - 22:50
Здравейте Колеги,
Пускам няколко снимки на колектор за м102 с разменени двойки. Тази налудничава идея ми беше влязла под кожата преди доста време, но едва наскоро се престраших :).
Та идеята е да се разменят двойките в изпускателния колектор от 1-4 и 2-3 на 1-2 и 3-4, за да може редовият четирицилиндров мотор да зазвучи като нещо по-интересно.
Тънкият момент е, че разместването създава неефктивност при издухването, тъй като два цилиндъра, които палят един след друг, ползват една и съща тръба. Но това пък би трябвало да поразноонбрази звученето.
Идеята при създаването на колектора беше да се ползва достъпен материал, да бъде здрав, сравнително прост за изработка и да пасне лесно на мястото на оригиналния.
Искам да благодаря на Андрей(Bat Andi) и на Дидо за сбъдването на тази идея.
Надявам се в близките дни да мога да го монтирам и да споделя впечатления.
#2 siriospepi
siriospepi
  • 489 Мнения:
    Ford Mondeo 2010 1.8 TDCI
Публикувано 30 март 2014 - 10:00
Интересно, давай слагай го и ще кажеш за ралзиката. Все пак с издухването на 2-та цилиндъра един след друг а не през 1 такт, според мен няма да окаже голям негативен ефект ...   :)  :goodjob
Този пост е редактиран от siriospepi: 30 март 2014 - 10:01
#3 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 31 март 2014 - 12:13
Млако ми е натоварено тази седмица и не знам кога ще мога да го монтирам.
Вчера не успях да намеря работещ канал или подемник, за да го сложа, а на двуцевката има едни гайки на "удобно" място :).
Чудя се също дали да ползвам оригиналните гарнитури за м102 или да поръчам. За втория вариант не съм наясно къде могат да ми изработят такива.
#4 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 31 март 2014 - 12:46
Защо да не използваш оригинални ?
Този пост е редактиран от sers: 31 март 2014 - 12:49
#5 hijacker
hijacker
  • 192 Мнения:
  • Град:Амстелвейн
  • Интереси:Музика, компютри, автомобили, нови филми, пътувания, спортове и др.
    Мерцедес 190Е 1.8
    Шкода Октавия 1.9ТДи
    Шкода Фабия 1.2ТСИ
Публикувано 31 март 2014 - 12:59
Поздравления Стани!
Много се радвам, че успя да реализираш и тази инициатива - евала!
Според мен, ефект ще има, с нетърпение очаквам да чуем 'боксер ръмбъла' от 2.3 мотора ти. Ще очаквам да качиш някъде и аудио на работата му :-).
Иначе и според мен слагай оригинални афтърмаркет гарнитури - трябва да станат!
Поздрави,
-Николай
Този пост е редактиран от hijacker: 31 март 2014 - 12:59
#6 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
    W201 190 '88 3.2 daily
    W201 190 '88 5.0 project car
Публикувано 31 март 2014 - 13:11
Може ли повече информация за материала (тръбите) - диаметър, дебелина, цена, от къде си ги взел, огъвал ли си ги или си купувал кривки... И ако може като имаш възможност да напишеш като тегло как идва тоя колектор в сравнение със заводския :)
Follow your own star...
#7 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 31 март 2014 - 13:50
Тръбите са с малко по-голямо фи за да се компенсира неефективността от събирането на две последователни издухвания, но болтовете са на същото място.
Ще пробвам с оригинални гарнитури.
#8 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 31 март 2014 - 13:55
 Материалът на тръбите е черна стомана. Това е нещо като протоип и не исках да се изхвърлям с екзотики. Освен това неръждавейката, която се ползва масово в БГ за тия неща не е подходящата марка и много скоро тръбите помътняват и посивяват. Неръждавейката е подложена на повече Т стрес, тъй като по-трудно отдава температура, но пък затова може да кара и без изолация отгоре.
Тук се чудя каква изолация да сложа - с лента не ми се увива. Иска ми се някакво керамично покритие като на заводските. Засега са пръснати с високотемпературен спрей-боя.
Ползвани са готови колена. За изработката Бат Анди може да даде повече информация, тъй като колекторът е Made in Lovech.  :)
Теглото е по-малко отколкото на оригиналния, но не съм го мерил точно.
#9 Vlado190
Vlado190
  • 617 Мнения:
  • Град:Samokov
Публикувано 31 март 2014 - 17:01
  Черната стомана е идеална за колектори, пука се много по-малко от неръждаемата!  :welldone    Ако имаш възможност темперирай колектора преди да го сложиш - аз го правя като го захващам през фланеца с болтове-така както ще си седи на главата, към здрава основа например П 10x10x10 и го нагрявам със силна горелка равномерно до почти червен цвят (на тъмно почва леко да червенее) след това го оставям бавно да изстине. Вътрешните напрежения се премахват, възможността за изкривяване намалява. Така поне за турбоконверсия, за атмосферна може би не е нужно.
1991 190E SportLine turbo 0.6bar ;)
#10 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 01 април 2014 - 10:42
Снощи успяхме да го монтираме. Нямах възможност да го темперарирам с горелка защото стенда, на който е изработван не е при мен, но оставих мотора да покъкри на "тих огън " около половин час. Мисля първите километри да не карам на пълна газ.
Всичко пасна идеално. Няма осезаема загуба на мощност.
Имахме малко проблем с една шпилка, която излезе с гайката и после на искаше да се навие докрай. Снощи ни притискаше времето и събрахме така. Но ще се наложи пак да се сваля всичко, да се развие шпилката, да се прокара и да се навие хубаво, защото в момента подпира.
После ще направя клипче.
На първо "слушане" има по-басово звучене, но е едва доволовимо. Вероятно ще се наложи да се преправи отново генерацията за да изпъкне боксер ръмбъл-а. При мен двуцевката е удължена и с байпас по средата. Следва резонатор-пура, резонаторно средно гърне и оригинално крайно. Смятам, че при стандартна двуцевка без удължаване и без байпас, ще е по-ясно доловимо. Имам и едно средно гърне, което е права тръба с "пура" - може да сложа него.
Използвам случая да благодаря отново на Андрей (Bat Andi), който снощи отново помогна много.
#11 miro0
miro0
  • 647 Мнения:
Публикувано 01 април 2014 - 19:07
С нетърпение чакам клипче!
The best or nothink.
#12 Marto BS
Marto BS
  • 649 Мнения:
    Opel Omega 2.5 V6 Aut.
    ex. 1993 MB 200 CE
Публикувано 02 април 2014 - 08:37
според мен едно гърненце тип пура и крайно хубаво гърне ще направят работата :)
#13 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
Публикувано 02 април 2014 - 19:53
Ако докараш звука на субаротата ще си екстра, тия боксери звучат супер даже и със големите оръдия отзад, не е просто просташки силен гърмеж, има си нотка..
Аз още се чудя как да докарам звучно V8 боботене, преди няколко седмици една 211ка такъв звук изкара, малко ми трябваше да подгоня шофьора да го питам каква му е изпускателната система.. Страшно боботене на ниски обороти без звука да е неприлично силен.. И днес една 7ца 750i, още на тръгване от място с малко газ веднага забоботи...
Марто кво става човек, никакъв те няма :)
#14 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 02 април 2014 - 21:37
И аз преди седмица две гледам едно ЦЛК кати моето тъмно синьо преди фейса и всичко си му заводско джанти 16 ки с гуми 205...и като даде газ и едно бобобо ниско такова но не шумно.И нали там правеха гърнетата Крафт в Петрич де и се обаждах да питам къде са правени.Оказа се че това ЦЛК е било 8-цилиндрово и че на собственика на цеха за гърнета синът му има 4 цилиндрово цЛК и са се мъчили много да докарат този звук но опирите са били несполучливи.Е аз се отказах...дано вие успеете и да се запаля наново.
#15 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
Публикувано 02 април 2014 - 22:28
Ако е било някое постно CLK430 като нищо да не си го различил външно от някое CLK200... Но не мога да разбера какъв е(беше) проблема на моя осмак, заводските колектори на М119 са също толкова отвратителни колкото и на М113, така че явно при гърнетата е играта със готиния звук... Някой който се е занимавал с настройване на коли и бъзикане на аванса може ли да каже дали от аванса се променя звука осезаемо?
