Проблем с педала на газта
Няма други мнения в тази тема
#1 sniec
sniec
  • 1 Мнения:
    Mercedes w(202) C250 D
Публикувано 29 март 2014 - 15:26
Здравейте.
Собственик съм на Mercedes C250 D, 94г. 113к.с, с автоматична скоростна кутия.
Проблема ми е свързан с натискане на педала на газта съвсем леко колата започва да ускорява, вдига оборотите и сменя предавките.
В градски условия със съвсем леко подаване на газ колата ускорява като при пълно подаване на газ и се кара много кофти, поне не ми свирят че се изтеглям бавно при някой светофар.
На извън градски път не може да поддържа скорост 100km/h или ускоряваш или пускаш педала на газта.
Проблема го прави когато си поиска не е постоянно, прави го в движение също така и на място.
Забелязал съм че като почне да прави този проблем с натискането педала на газта до край и връщането му до някаква позиция се оправя и задържа определени обороти и си караш нормално до след известно време когато се заиграват оборотите и се започва пак.
Има и още нещо  случва се при натиснат педал на газта оставаш "тяга" след отпускането на педала и натискането му на ново всичко се нормализира.
На диагностика не иска да изчисти грешка датчик за температурата на двигателя , грешка датчик за температурата на горивото е чисти но е прихваща отново.
Благодаря предварително.
Поздрави!
