Възможно ли е да се включат фаровете автоматично след запалване на двигателя на W211 /преди фейса/ през компютъра на автомобила без монтиране на външно устройство? Става въпрос през светлата част на деня, а не през нощта.
Автоматично включване на фаровете W211
Започната от Боко, 26 мар 2014 - 23:56:03
6 мнения по тази тема
Публикувано 26 март 2014 - 23:56
Публикувано 26 март 2014 - 23:59
При 209 може, няма причина да не може при 211.
Ако не става през менютата, трябва да може да се активира със Стар Диагноза.
За жалост не мога да помогна с точните стъпки.
Публикувано 27 март 2014 - 00:17
Рових се в менюто, но без резултат.. Сега се ровя в интернет, но отново няма много информация. Благодаря за бързия отговор!
Публикувано 27 март 2014 - 09:15
Влизаш в настройките на борда: от там в меню "Lighting", после "light circuit headlamp mode" даваш на "constant" това е на W211' 05
Публикувано 27 март 2014 - 11:42
Определено е възможно - при мен (В211 2004 ) я ползвам тази екстра.
Публикувано 27 март 2014 - 18:49
Точно така! Днес го направих.. Благодаря на всички!
Публикувано 05 май 2014 - 15:18
Здравейте колеги,от месец имам E270 cdi 2004 автоматик.Днес забелязъх,че на нагорно(трап) на D+ колата потегляше назад в режим "S" а в режим "W" си стоеше закотвена на място (не знам "S" и " W" какво са,моля обяснете ми) Знам,че ако автоматик на D+ дава назад на нагорно значи е много много голям проблем.Иначе авт.кутия превключва много плавно и леко.Маслото не е сменяно а трапът си е голям.Моля помогнете ми дали не трябва да приготвям пари .
