Масло в турбото, ЕГРML W163 270 CDI
25 мнения по тази тема
#1 Tihomir
Tihomir
  • 78 Мнения:
    Mercedes ML 270 CDI 2002
Публикувано 15 март 2014 - 18:46
Колеги имам следния въпрос за Мерцедес МЛ 270 CDI 2001 год :
- От както е сменено маслото джипа е минал около 6 000 км и забелязах, че нивото на маслото е намаляло с около 3 мм от индекса за максимум на щеката. Демонтирах въздухопровода, който излиза от филтърната кутия и влиза в турбото и забелязах, че има масло на корпуса преди перката на турбото и в самия въздухопровод. Демонтирах и от лявата страна въздухопровода от интеркулера и той беше омаслен. Пипнах оста перката на турбото с клатене ляво - дясно милиметър луфт няма, с клатене горе - долу мърда едвам едвам дори бих казал незначително. Маслото е mobil 3000 5w/40, двигателя не го гори, според БС диагностика е на 106 000 км. При каране с каквато и да е скорост и в каквито и да е обороти въобще не изпушва. Каква е причината това масло да е в турбо пътищата?
Другият въпрос е за някакъв ЕГР. Какво е това и къде се намира? Казват, че се демонтирало за почистване. И то свързано ли е с турбото?
Това са ми питанките, благодаря ви предварително за отговорите.
#2 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 15 март 2014 - 23:39
Нормално е да има масло, но ако е много и е избило около турбото и маркучите, те съветвам да си смениш масления сепаратор.
#3 Tihomir
Tihomir
  • 78 Мнения:
Публикувано 15 март 2014 - 23:55
Според мен не е много но все пак на кое казваш маслен сепаратор за да го сменя ?
#4 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 15 март 2014 - 23:59
Като махнеш кората на мотора, ще видиш пред капачката за наливане на маслото, едно черно с маркуч от страни, където отива в турбото :)
Задължително като си го поръчваш ново, си викни о-пръстените под него, че често ги забравят.
#5 Tihomir
Tihomir
  • 78 Мнения:
Публикувано 16 март 2014 - 00:07
Хиляди благодарности, ще го сменям дано да е от него защото луфта който има турбото ми се стори минимален дори незначителен.
#6 /////AMG
/////AMG
  • 172 Мнения:
    NEW Sprinter 314 CDI 2019 Maxi
    Sprinter 316 CDI BlueEfficiency 2012 Maxi
    E290 TURBODIESEL
    ML 270 CDI
    Citroën Berlingo 2.0 HDI
    Peugeot 307 1.6 16v
Публикувано 16 март 2014 - 09:51
На баща ми  МЛ е на 250 000 км и както повечето автомобили, ако маслото е до максимума го изгаря и стигне ли 3/4 спира да го пипа. До колкото съм запознат не е добре маслото да ти е до последната черта ,защото си "търси" място да избие... Иначе го караме само с Кастрол 5В40
#7 Tihomir
Tihomir
  • 78 Мнения:
Публикувано 16 март 2014 - 20:17
Масленият сепаратор ще се сменя а за ЕГР нищо не казахте, има ли нещо общо с маслото в турбопътищата ?
#8 /////AMG
/////AMG
  • 172 Мнения:
    E290 TURBODIESEL
    ML 270 CDI
    Peugeot 307 1.6 16v
Публикувано 17 март 2014 - 10:29
Да почиства се, защото събира много гняз.Има буталце вътре в него което се управлява с вакуум. Когато запече буталцето остава или затворено или отворено и се разваля. Цената на нов с отстъпка преди 5г беше 370лв ,ние не успяхме да спасим стария.Прикачен файл  Capture.PNG   686,96K   37 Брой сваляния
разположението му е сходно с тези снимки  ---> Прикачен файл  CapsuledelavalveEGR.JPG   69,19K   38 Брой сваляния Прикачен файл  Motvudessus.jpg   130,13K   31 Брой сваляния Иначе е нормално да имаш масло по турбо пътищата и в интеркулера,дори  от самите изпарения на маслото се образува филм по тях.Разбира се всичко да е в някакви норми при теб мисля ,че всичко е в рамките на нормалното.При замърсен ЕГР и неправилната му работа засмуква повече маслени изпарения ,а от там омаслява повече турбо пътищата и кулера.
Този пост е редактиран от /////AMG: 17 март 2014 - 13:21
#9 Tihomir
Tihomir
  • 78 Мнения:
Публикувано 17 март 2014 - 18:30
Супер е тази информация,братле жесток си !!! Още утре това ще се демонтира да установя състоянието му и хич няма да се мъча да чиста ако е зле, а направо нов.
#10 daimler1
Публикувано 17 март 2014 - 19:56
http://forums.mbclub...аращите-цди-та/
#11 /////AMG
/////AMG
  • 172 Мнения:
    E290 TURBODIESEL
    ML 270 CDI
    Peugeot 307 1.6 16v
Публикувано 17 март 2014 - 20:50
Може и да го изолираш.Сега така го караме пуши малко повече,но върви повече и не се "трови" с тия боклуци.
#12 drjivago
drjivago
  • 1883 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 17 март 2014 - 22:01
Не бързай с купуване. Моят съм го чистил 2-3 пъти. Горе-долу веднъж в годината гледам да го погледна. Последният път беше абсолютно чист, за разлика от първия път :)
Ако си му работи механиката няма нужда да бързаш с нов. С нашите горива и новият ще е в същото състояние за две години. :)
Този пост е редактиран от drjivago: 17 март 2014 - 22:02
#13 daimler1
Публикувано 17 март 2014 - 23:37
Още в първия си пост ти бях писал ферман,който незнайно как  се изтри и нямах сили да го пиша пак.
Общо взето:не си давай парите на вятъра,съвсем нормално е да имаш масло в турбопътищата и това не ти е проблема с горенето на масло,ако изобщо има такъв ;оста на турбината в положение горе-долу също е нормално да има лек луфт;ако маслото е пълнено до горе може малко да го е поизгорила в началото,трябва да я наблюдаваш по-дълго време,а и зависи къде спираш за да го мериш на щека.По принцип е добре да бъде на едно и също сравнително равно място.Общо взето,както обясняваш,че колата ти е в добро състояние,върви не пуши и пр.,няма смисъл да я човъркаш.
#14 /////AMG
/////AMG
  • 172 Мнения:
    E290 TURBODIESEL
    ML 270 CDI
    Peugeot 307 1.6 16v
Публикувано 18 март 2014 - 09:35
:friends
#15 Tihomir
Tihomir
  • 78 Мнения:
Публикувано 18 март 2014 - 18:58
Маслото го наблюдавах до първите 1 000 км и беше все на максимум не мърдаше. От тогава го погледнах сега на изминати 6 000 и е спаднало. Мерено е все на едно и също равно място на спиране. Колата не пуши и върви доста добре, Пробвах я на старт набра до 100 км/ч за около 11 сек което ме изненада много и на скоро разви скорост от 200км/ч на новия участък от магистрала Хемус, който заобикаля Богровците. Съвсем леко изпушва при смяна на предавките когато се кара агресивно. Но все пак ще почиста колекторите, ще сменя масления сепаратор, а за ЕГР-а ще реша дали ще е чистене или подмяна след като го демонтирам и видя в какво състояние е.
